Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do Acer Aspire 5100
Visualizações: 4,5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
0
Últimos 7 dias:
4
Últimos 30 dias:
24
Ao todo:
4.526
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 9
9 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Polícia gramatical
Abrace seu professor de Inglês interior e ajude a melhorar a gramática deste guia!
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Imagens inconsistentes
Atualizar as imagens deste guia para ser mais consistente com os pré-requisitos aumentaria a sua grandiosidade.
Pontos lista!
Com um uso mais coordenado de marcações e cores/tipos de pontos lista, este guia ficará mais claro!
Texto confuso
Alguns dos textos deste guia é confuso, duplicado ou fora-tópico. Melhore-o!
Ferramentas incorretas
Ajude a fazer melhor este guia usando as ferramentas corretas em imagens e/ou texto.
Em progresso
Este guia está em progresso. Atualize periodicamente para acompanhar as últimas mudanças!
Faltando Passos
Oops! Este guia está atualmente faltando um ou mais passos importantes.
Guia arquivado Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia de reparo mostra como desmontar o Acer Aspire 5100 para remover a tela.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da tela do Acer Aspire 5100, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Certifique-se de que o laptop esteja desligado e desconectado da tomada.
      • Vire o laptop para que as entradas de áudio fiquem voltadas para você.
      • Destrave a bateria deslizando o botão (localizado acima da bateria) em direção à borda externa do computador. Quando sentir a bateria se soltar e subir, puxe-a suavemente para fora do compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Acer Aspire 5100, Vire o laptop e abra-o: passo 2, imagem 1 %32
      • Vire o laptop de volta e abra-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Acer Aspire 5100, Remoção das tampas dos parafusos: passo 3, imagem 1 %32
      • Use uma sonda odontológica ou outra ferramenta pontiaguda pequena para retirar as 4 tampas dos parafusos e, em seguida, remova os parafusos que estão embaixo delas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Acer Aspire 5100, Remoção do bisel: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do Acer Aspire 5100, Remoção do bisel: passo 4, imagem 2 %32
      • Use uma espátula de plástico para retirar cuidadosamente o bisel.
      • O bisel tenderá a "estalar" e sair aos poucos à medida que você contorna as bordas; não tenha medo de aplicar um pouco de força.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Acer Aspire 5100, Remoção da tampa superior: passo 5, imagem 1 %32
      • Agora, remova a tampa superior desparafusando os dois parafusos Phillips #0 localizados na parte inferior do painel.
      • Você está removendo a tampa atrás do LCD, não a tela LCD em si. Como esses dois parafusos são a única coisa que a mantém no lugar, segure-a com cuidado para que ela não puxe e danifique nenhum cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do Acer Aspire 5100, Desconexão do cabo de dados da tela: passo 6, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo de dados da tela preso à parte traseira do LCD.
      • Não toque nesta área, pois isso destrói a luz de fundo!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do Acer Aspire 5100: passo 7, imagem 1 %32
      • Por fim, remova a tela LCD desparafusando os seis parafusos que conectam o painel LCD ao quadro lateral.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
iDeleted
Membro desde: 07/07/10
2.101 Reputação
Autoria de 39 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 4,526
