Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do ASUS ROG Strix GL503VD-DB71
Visualizações: 2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
26
Últimos 30 dias:
82
Ao todo:
1.997
Comentários: 2
2 comments on steps.
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 - 20 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se a tela do seu notebook ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 permanece preta ao ligar, pisca ou está trincada, pode ser necessário realizar a substituição da tela. Os sintomas da tela podem ser encontrados em nossa página de [[ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Troubleshooting#|resolução de problemas]]. Neste guia, mostraremos como resolver esses problemas substituindo a tela do seu notebook ASUS ROG Strix GL503VD-DB71. A tela de um notebook exibe todas as imagens e o conteúdo. Ao substituir a tela, certifique-se de que o notebook esteja desligado e desconectado de qualquer fonte de energia. Ao manusear a tela, tenha cuidado caso existam rachaduras no painel e trate-a com cautela.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da tela do ASUS ROG Strix GL503VD-DB71, Abertura do notebook e remoção da tela: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela do ASUS ROG Strix GL503VD-DB71, Abertura do notebook e remoção da tela: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da tela do ASUS ROG Strix GL503VD-DB71, Abertura do notebook e remoção da tela: passo 1, imagem 3 %32
      • Abra o notebook onde a tela está visível
      • Encontre os dois adesivos na parte inferior da tela e remova-os
      • Use a chave Phillips #1 para retirar os dois parafusos na parte inferior da tela
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do ASUS ROG Strix GL503VD-DB71, Remoção do bisel: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do ASUS ROG Strix GL503VD-DB71, Remoção do bisel: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da tela do ASUS ROG Strix GL503VD-DB71, Remoção do bisel: passo 2, imagem 3 %32
      • Use a Ferramenta de abertura para remover o bisel ao redor da tela.
      • Force o restante da capa das dobradiças para fora, na parte inferior das laterais da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do ASUS ROG Strix GL503VD-DB71, Remoção da tela: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do ASUS ROG Strix GL503VD-DB71, Remoção da tela: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela do ASUS ROG Strix GL503VD-DB71, Remoção da tela: passo 3, imagem 3 %32
      • Com uma chave Phillips #1, remova os quatro parafusos na parte superior e inferior da tela.
      • Desconecte a tela do restante do notebook na parte traseira inferior da tela.
      • Remova a tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Bryce Davis
Membro desde: 01/30/20
516 Reputação
Autoria de 4 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 82
Ao todo: 1,997
