Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este é um guia passo a passo que mostra como remover a tela de foco atual e substituí-la por outra, a fim de restaurar o foco automático ou implementar uma tela de foco diferente para foco manual.
O que você precisa
Ferramentas
Desligue a câmera usando o botão de energia na parte superior do aparelho.
Abra o compartimento da bateria na parte inferior da câmera e remova a bateria. Em seguida, feche o compartimento da bateria.
Enquanto segura o corpo da câmera e a lente com firmeza, pressione e segure o botão de liberação da lente localizado abaixo da placa de identificação.
Gire a lente no sentido anti-horário até que ela pare de girar e puxe-a gentilmente para fora do corpo da câmera.
Coloque a lente em um local seguro. Ela não será usada neste guia.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
A tela de foco está localizada dentro do corpo, na parte superior da abertura, diretamente acima do espelho, dentro de um compartimento metálico.
Para remover a tela de foco, primeiro use pinça e agarre a trava que prende o compartimento acima do espelho.
Em seguida, puxe gentilmente a trava para baixo, em direção ao espelho, para liberar o compartimento que contém a tela de foco.
Usando a pinça, agarre a tela de foco gentilmente, mas com firmeza, pela aba externa e levante-a para fora do compartimento e do corpo da câmera.
Para instalar a nova tela de foco, segure-a pela aba externa com uma pinça e baixe-a para dentro do compartimento, começando pela extremidade oposta da tela de foco. Em seguida, encaixe suavemente a extremidade da aba no compartimento.
Agora, segure a trava do compartimento com a sua pinça e levante o compartimento para a sua posição original, acima do espelho, aplicando uma leve pressão até que ele trave no lugar.
Finalmente, recoloque a lente, insira a bateria, ligue a câmera e teste a capacidade de foco da câmera.
Você substituiu a tela de foco com sucesso.
