Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela completa do Motorola DROID MAXX
Visualizações: 7,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
23
Últimos 30 dias:
96
Ao todo:
7.120
Comentários: 5
3 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 6
6 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 20 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia foi criado para ajudar a substituir a tela completa (não apenas o vidro) em um Droid Maxx.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da tela completa do Motorola DROID MAXX, Remoção dos botões de volume: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela completa do Motorola DROID MAXX, Remoção dos botões de volume: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da tela completa do Motorola DROID MAXX, Remoção dos botões de volume: passo 1, imagem 3 %32
      • Localize os botões de volume na lateral do Droid Maxx.
      • Pegue a ferramenta de abertura e insira-a na fresta entre os botões de volume e a carcaça.
      • Usando a ponta chata da ferramenta de abertura, pressione firmemente contra a carcaça até ouvir um som de “clique”.
      • Remova os botões com cuidado. Não dobre nem force a peça, pois ela também serve como bandeja para inserir um cartão SIM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela completa do Motorola DROID MAXX: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela completa do Motorola DROID MAXX: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da tela completa do Motorola DROID MAXX: passo 2, imagem 3 %32
      • Com a ponta chata da Ferramenta de abertura de plástico, pressione firmemente contra o estojo até ouvir um clique.
      • Assim que a parte superior do estojo estiver separada da estrutura, segure a parte inferior do estojo de borracha com o dedo e deslize o estojo para baixo para removê-lo completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela completa do Motorola DROID MAXX, Remoção da placa-mãe: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela completa do Motorola DROID MAXX, Remoção da placa-mãe: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela completa do Motorola DROID MAXX, Remoção da placa-mãe: passo 3, imagem 3 %32
      • Com a chave Torx T5, remova cuidadosamente todos os parafusos da placa-mãe.
      • Existem 8 parafusos pretos: 4 na parte superior e 4 na parte inferior da placa-mãe.
      • Existem 2 parafusos prateados na lateral: 1 na parte inferior e 1 no meio.
      • Use uma chave T3 (Ultra) ou T4 (MAXX) para remover o parafuso único que prende a carcaça da câmera.
      • Com a Ferramenta de abertura, levante delicadamente as duas abas na tampa superior plástica que envolve a câmera para soltar a tampa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela completa do Motorola DROID MAXX: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela completa do Motorola DROID MAXX: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela completa do Motorola DROID MAXX: passo 4, imagem 3 %32
      • Desconecte cuidadosamente o cabo plano da placa-mãe e da tela frontal.
      • Coloque o cabo plano sob a fita laranja durante a remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
Jordan
Membro desde: 03/01/17
227 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team S2-G4, Harley Spring 2017 Membro de IUPUI, Team S2-G4, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S2G4
4 Membros
Autoria de 12 guias
2Comentários do guia
Where can I purchase the screen replacement for the droid maxx
Zachary lawson - Responder Compartilhar
That 3mm screw is a ##&&%. BE VERY CAREFUL WITH IT! I haven’t figured out how to best loosen it yet; maybe small turn bursts so you don’t break the tines?
Ron Herren - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 96
Ao todo: 7,120
