Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Economize dinheiro substituindo o componente LCD danificado.
O que você precisa
Use uma moeda para girar o parafuso de trava da bateria 90 graus para a direita.
Retire a bateria do computador.
Abra o computador e gire o display o máximo possível.
Remova o parafuso Torx T6 do canto inferior esquerdo do conjunto do display. A carcaça do computador não permitirá que a chave seja inserida diretamente no parafuso, portanto, tome cuidado para não espanar o parafuso.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Remova o parafuso Torx T6 do canto inferior direito do conjunto do display.
Insira uma Ferramenta de abertura de plástico entre a borda esquerda do bisel da tela frontal e a tira de plástico fixada ao bisel traseiro, com a ponta da ferramenta inclinada em direção ao LCD.
Gire a ferramenta para fora do LCD para soltar o bisel traseiro das abas no bisel da tela frontal.
Trabalhe ao longo da borda esquerda da tela até que o bisel traseiro esteja uniformemente separado do bisel frontal.
Insira uma Ferramenta de abertura de plástico entre a borda direita do bisel da tela frontal e a tira de plástico presa ao bisel traseiro, com a ponta da ferramenta inclinada em direção ao LCD.
Gire a ferramenta para longe do LCD para soltar o bisel traseiro das abas do bisel da tela frontal.
Trabalhe ao longo da borda direita da tela até que o bisel traseiro esteja uniformemente separado do bisel frontal.
Feche a tela.
Levante a borda inferior do bisel traseiro da tela cerca de 2,5 cm.
Deslize o bisel traseiro da tela para a frente para liberar os clipes ao longo da borda superior da tela.
Gire o bisel traseiro da tela para longe da tela e coloque-o ao lado do computador.
Remova o parafuso Phillips que prende a placa inversora.
Insira a extremidade pontiaguda da espátula entre a fita protetora e a placa do inversor.
Com cuidado, puxe para cima com a espátula para levantar a placa do inversor o suficiente para acessar os cabos do conector.
Assim que conseguir segurar a placa facilmente, puxe-a para cima o suficiente para obter acesso ao conector de saída da placa do inversor.
Desconecte o cabo puxando o conector para fora do soquete da placa de conexões.
Remova os dois parafusos Phillips de ambos os lados da tela (quatro no total).
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
Documentos anexados
1Comentário do guia
Thanks for your guide!
There is a little mistake. The 2 screws at the bottom left and right corner of the display assembly, are not torx T6, They are Hex 1.5mm/1/16". you should use Hex Key with Ball End to remove them."Ball End" ones can work within a angle about 50 degree.
