Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela LCD do Microsoft Band
Visualizações: 3,5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
18
Últimos 30 dias:
90
Ao todo:
3.457
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A tela LCD está localizada diretamente sobre a placa-mãe e é fixada por um cabo por baixo, que também precisará ser removido para substituir a tela.
Aviso: este guia provavelmente danificará a resistência à água do dispositivo.
O que você precisa
Ferramentas
  • Spudger
    4.9
    1. Substituição da tela LCD do Microsoft Band, Quadro da tela: passo 1, imagem 1 %32
      • Para evitar queimaduras nas mãos, certifique-se de segurar apenas as bordas finas do iOpener.
      • Aqueça o iOpener. As instruções sobre como fazer isso podem ser encontradas aqui: Instruções do iOpener
      • Pressione firmemente o quadro da pulseira contra o iOpener e segure-o no lugar por cerca de 90 segundos.
      • Ao usar o iOpener, certifique-se de envolvê-lo parcialmente ao redor das laterais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD do Microsoft Band: passo 2, imagem 1 %32
      • Com uma espátula, pressione levemente para cima contra um canto do quadro e, em seguida, faça o mesmo ao longo do outro canto da borda curta.
      • Alternando entre os dois mesmos cantos, continue pressionando até que haja um espaço de cerca de 1 a 2 mm entre essa extremidade do quadro e o corpo do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD do Microsoft Band: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Microsoft Band: passo 3, imagem 2 %32
      • Não puxe o quadro rápido demais. A tela pode estar grudada ao quadro e puxá-la pode causar danos. Se a tela ainda estiver presa, empurre-a levemente com o dedo e ela deverá soltar-se.
      • Insira a espátula na abertura sob o quadro e deslize-a levemente por cerca de 3/4 do caminho ao longo de uma das bordas longas, depois repita o processo na outra.
      • Se o quadro não se soltar facilmente, tente deslizar a espátula pelo restante das bordas longas e levante o quadro levemente com os dedos.
      • Ao remontar, certifique-se de que o orifício do microfone do quadro esteja do mesmo lado que a placa de sensores situada por baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela LCD do Microsoft Band, Tela LCD: passo 4, imagem 1 %32
      • Não puxe o cabo plano amarelo da placa-mãe.
      • Levante delicadamente a tela LCD dos componentes usando as pontas dos dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD do Microsoft Band: passo 5, imagem 1 %32
      • Use uma espátula para levantar levemente o conector preto da placa-mãe.
      • Puxe toda a tela LCD suavemente para cima para desconectar o cabo plano amarelo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Monique Salinger
Membro desde: 02/01/15
408 Reputação
Autoria de 2 guias
1Comentário do guia
Where do you buy the lcd screens from?
moymunoz50 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 90
Ao todo: 3,457
