Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Imagens inconsistentes
Atualizar as imagens deste guia para ser mais consistente com os pré-requisitos aumentaria a sua grandiosidade.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para substituir a tela LCD do seu LG VX8700 caso ela permaneça preta após ligar o celular. Uma tela preta pode ser causada por uma tela LCD defeituosa. Esta substituição também pode ser necessária caso a tela esteja rachada.
A tela LCD é usada para exibir informações no celular.
Antes de usar este guia, carregue a bateria completamente. Se isso não funcionar, desligue o celular enquanto carrega a bateria e, em seguida, ligue-o novamente. Se essa técnica de carregamento da bateria não funcionar, talvez você precise substituir a tela.
São necessárias habilidades de soldagem para concluir esta substituição.
Para informações adicionais sobre este dispositivo, visite esta página: Manual do Usuário do LG VX8700 LCD.
O que você precisa
Ferramentas
Deslize a capa traseira usando a trava de liberação com os dedos para expor a bateria.
Vire o celular e abra o aparelho. A tela deve estar virada para você.
Localize os dois plugues de borracha cinzas nos cantos inferiores da tela. Esses plugues cobrem dois parafusos.
Remova as duas tampas cinzas dos parafusos.
Localize o alto-falante auricular, que é o componente preto na parte superior com fiação preta e vermelha.
Remova o componente. Usando um ferro de solda, dessolde o alto-falante auricular superior.
Com a ferramenta de abertura de plástico, levante o alto-falante auricular para removê-lo do celular.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
