Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela LCD do Game Boy Micro
Visualizações: 30 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 dias:
47
Últimos 30 dias:
204
Ao todo:
30.224
Comentários: 9
9 comments on steps.
Concluído: 7
7 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 11
11 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 - 45 minutos
Dificuldade: Difícil
Imagens inconsistentes
Atualizar as imagens deste guia para ser mais consistente com os pré-requisitos aumentaria a sua grandiosidade.
Ajustador de passo
Este guia tem passos desnecessários. Tente ser mais conciso!
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Neste guia, mostraremos como trocar a tela LCD.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da tela LCD do Game Boy Micro, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Game Boy Micro, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso Phillips #00 na lateral do Game Boy mais próxima do direcional.
      • Após soltar o parafuso, levante a capa traseira do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela LCD do Game Boy Micro, Localização dos orifícios: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Game Boy Micro, Localização dos orifícios: passo 2, imagem 2 %32
      • Localize os dois orifícios circulares na lateral do Game Boy mais próxima do direcional.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD do Game Boy Micro: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Game Boy Micro: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD do Game Boy Micro: passo 3, imagem 3 %32
      • Endireite a ponta de um clipe de papel e insira-a em cada um dos orifícios circulares.
      • Você poderá ouvir um clique leve logo depois.
      • Use o clipe de papel para alavancar a placa frontal para fora da unidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela LCD do Game Boy Micro, Remoção da tampa superior: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Game Boy Micro, Remoção da tampa superior: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos tri-wing da parte superior do Game Boy e os dois parafusos ao lado do interruptor de volume/contraste.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD do Game Boy Micro: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Game Boy Micro: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD do Game Boy Micro: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova os três parafusos Phillips #00.
      • Remova os dois parafusos tri-wing.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD do Game Boy Micro: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Game Boy Micro: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD do Game Boy Micro: passo 6, imagem 3 %32
      • Retire a capa traseira do Game Boy.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela LCD do Game Boy Micro, Remoção do quadro de plástico: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Game Boy Micro, Remoção do quadro de plástico: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD do Game Boy Micro, Remoção do quadro de plástico: passo 7, imagem 3 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #00 do quadro de plástico.
      • Ao puxar o quadro de plástico, os botões de ombro e o botão de volume podem cair do dispositivo.
      • Abaixo de cada botão de ombro há uma pequena mola. Não as perca.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela LCD do Game Boy Micro: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Game Boy Micro: passo 8, imagem 2 %32
      • Com uma espátula, pressione o pequeno clipe no canto inferior direito do protetor de plástico.
      • Segure as bordas do quadro de plástico e levante-o da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela LCD do Game Boy Micro, Remoção dos parafusos da placa-mãe: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #00 dourados da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela LCD do Game Boy Micro: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Game Boy Micro: passo 10, imagem 2 %32
      • Com uma mão, deslize suavemente a extremidade superior esquerda da placa-mãe para cima e para fora da carcaça frontal.
      • Com a outra mão, puxe a blindagem EMI até que a aba saia da carcaça frontal.
      • Assim que a aba for puxada pela parte inferior, deslize a blindagem EMI para baixo e para fora do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da tela LCD do Game Boy Micro: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Game Boy Micro: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD do Game Boy Micro: passo 11, imagem 3 %32
      • A placa-mãe inteira agora está acessível.
      • Tenha muito cuidado ao manusear a placa-mãe para evitar danificar o dispositivo e os seus componentes.
      • Um pequeno cabo plano conecta os botões start e select à placa-mãe. Ele pode rasgar muito facilmente, por isso não puxe o cabo.
      • Levante a placa-mãe e o conjunto da tampa frontal de plástico para retirá-los da carcaça frontal.
      • Assim que a carcaça frontal for removida, o botão de liga/desliga de plástico sairá do lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da tela LCD do Game Boy Micro: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Game Boy Micro: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD do Game Boy Micro: passo 12, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Ao remover a placa-mãe da carcaça frontal, os botões start e select podem cair.
      • Se os botões não caírem, remova-os com um par de pinças.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da tela LCD do Game Boy Micro: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Game Boy Micro: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD do Game Boy Micro: passo 13, imagem 3 %32
      • Sem a carcaça frontal, você ficará apenas com a placa-mãe e o suporte de plástico. A tela LCD está conectada à placa-mãe por um cabo flat e pode se soltar do suporte de plástico.
      • Com uma pinça de metal, segure a placa do botão start/select e deslize-a para fora com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da tela LCD do Game Boy Micro: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Game Boy Micro: passo 14, imagem 2 %32
      • Levante o conjunto completo da placa-mãe para fora da proteção de plástico.
      • Tenha cuidado para não danificar nenhum dos cabos planos dourados na placa-mãe.
      • A tela LCD é a única coisa que conecta a placa-mãe à proteção de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da tela LCD do Game Boy Micro: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Game Boy Micro: passo 15, imagem 2 %32
      • Para remover a tela LCD, incline-a cuidadosamente até ficar na diagonal em relação ao orifício quadrado na proteção de plástico e deslize-a para fora.
      • Agora é possível remover todo o conjunto da placa-mãe da proteção de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da tela LCD do Game Boy Micro: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Game Boy Micro: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD do Game Boy Micro: passo 16, imagem 3 %32
      • Na proteção de plástico, há duas almofadas de borracha que cobrem os botões. Remova-as.
      • Essas almofadas ficam sobre a placa-mãe e, às vezes, colam nela. Se isso acontecer, retire-as com cuidado.
      • Com as almofadas de borracha removidas, você pode usar os dedos para retirar os botões e limpá-los ou substituí-los.
      • Ao recolocar os botões na proteção, eles devem ser colocados exatamente da mesma maneira como foram retirados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela LCD do Game Boy Micro, placa-mãe: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Game Boy Micro, placa-mãe: passo 17, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD do Game Boy Micro, placa-mãe: passo 17, imagem 3 %32
      • A tela LCD está conectada à placa-mãe por dois cabos planos.
      • Use uma espátula para desconectar o conector ZIF do LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD do Game Boy Micro: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Game Boy Micro: passo 18, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD do Game Boy Micro: passo 18, imagem 3 %32
      • Use a ponta da espátula para levantar a pequena trava preta que prende o cabo flexível fino.
      • Com ambas as travas levantadas, puxe os cabos flexíveis para fora da placa-mãe e remova a tela LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela LCD do Game Boy Micro, Tela LCD: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Game Boy Micro, Tela LCD: passo 19, imagem 2 %32
      • O LCD agora pode ser limpo ou substituído.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
7 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Brendan Kelly
Membro desde: 01/26/10
278 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-46, Regan Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 8-46, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G46
5 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 47
Últimos 30 dias: 204
Ao todo: 30,224
