Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela LCD da Sony α6500
Visualizações: 5,3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
32
Últimos 30 dias:
112
Ao todo:
5.253
Comentários: 3
1 comment on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 4
4 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 20 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Para interagir com a câmera e acessar suas funções, é importante ter uma tela LCD em funcionamento. Se a sua tela LCD apresenta problemas como distorção e oscilação, ela pode estar danificada e precisar de substituição. Este guia o orientará durante a desmontagem da câmera e a remoção da tela LCD; evite rasgar os cabos planos expostos no processo. Ao remover a tela do quadro de plástico, você romperá o adesivo que a prende. Se desejar, você pode colar a tela de reposição ao quadro com qualquer supercola ou epóxi. Este guia requer chaves JIS 00 e 000, Ferramenta de abertura, uma espátula e pinça.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da tela LCD da Sony α6500, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Verifique se a câmera está desligada colocando o interruptor na posição OFF.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD da Sony α6500: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Sony α6500: passo 2, imagem 2 %32
      • Vire a câmera de cabeça para baixo.
      • Deslize a trava do compartimento da bateria para OPEN para destravá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD da Sony α6500: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Sony α6500: passo 3, imagem 2 %32
      • Empurre a alavanca azul para o lado para soltar a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela LCD da Sony α6500: passo 4, imagem 1 %32
      • Retire a bateria solta do compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela LCD da Sony α6500, Remoção da tela LCD: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Sony α6500, Remoção da tela LCD: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD da Sony α6500, Remoção da tela LCD: passo 5, imagem 3 %32
      • Para acessar o conjunto do LCD, precisamos remover os parafusos que prendem a dobradiça ao corpo da câmera.
      • Remova quatro parafusos JIS 000 de 3 mm.
      • Remova um parafuso JIS 00 de 3 mm.
      • Após desmontar a dobradiça da tela, tenha cuidado para não romper o cabo plano preto que conecta a tela ao corpo da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD da Sony α6500, Remoção da dobradiça da tela: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Sony α6500, Remoção da dobradiça da tela: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova a dobradiça da tela da câmera.
      • Tenha cuidado para não rasgar o cabo flexível preto que conecta a tela LCD ao corpo principal da câmera. O cabo desta câmera em particular foi cortado para fins de demonstração.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD da Sony α6500: passo 7, imagem 1 %32
      • Vire a tela LCD para cima.
      • Remova os dois parafusos JIS 000 de 2 mm na borda inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela LCD da Sony α6500, Acesso à parte traseira da tela LCD: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Sony α6500, Acesso à parte traseira da tela LCD: passo 8, imagem 2 %32
      • Vire a tela LCD para baixo para acessar a parte traseira.
      • Remova dois parafusos JIS 000 de 2 mm para soltar o painel traseiro da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela LCD da Sony α6500: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Sony α6500: passo 9, imagem 2 %32
      • Use a Ferramenta de abertura para abrir o painel traseiro.
      • Remova o espaçador de plástico preto que está sobre a placa de circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela LCD da Sony α6500, Desconexão dos cabos planos: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Sony α6500, Desconexão dos cabos planos: passo 10, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Desconecte cuidadosamente os três cabos planos da placa de circuito com a pinça.
      • Provavelmente será necessário balançar os cabos planos por um tempo antes que eles se soltem.
      • Os cabos planos podem rasgar muito facilmente; segure o plástico preto com a pinça nos dois cabos planos superiores, não nos fios laranja.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela LCD da Sony α6500: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Sony α6500: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD da Sony α6500: passo 11, imagem 3 %32
      • Deslize a espátula ao redor de todos os lados do quadro de plástico da tela, rompendo o adesivo com cuidado.
      • Remova a tela da câmera, alavancando-a para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Micah Fitzgerald
Membro desde: 10/03/19
674 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019 Membro de Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G5
5 Membros
Autoria de 84 guias
2Comentários do guia
Hello, do you have an updated link with a currently available lcd screen replacement part?
JRS - Joe’s Random Stuff - Responder Compartilhar
Can I use an a6500 screen to replace an a6600 screen? Are they interchangeable?
Connor Snyder - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 112
Ao todo: 5,253
