Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Imagens inconsistentes
Atualizar as imagens deste guia para ser mais consistente com os pré-requisitos aumentaria a sua grandiosidade.
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia o ajudará a substituir a tela LCD da sua câmera. A tela LCD precisará ser substituída se apresentar rachaduras ou parar de responder aos comandos por toque. A substituição da tela LCD permitirá que você veja fotos, execute ações no menu da câmera e ajuste as configurações da câmera.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Deslize e empurre a caixa da bateria para abri-la.
Empurre a bateria para ejetá-la.
Vire a câmera de modo que você esteja de frente para a parte inferior dela.
Com uma chave Phillips 00, desparafuse os três parafusos Phillips de 3,9 mm na parte inferior da câmera.
Com uma espátula, remova a placa da parte inferior da câmera.
Vire a câmera de modo que você esteja de frente para a parte superior dela.
Usando uma chave Phillips 00, desparafuse os três parafusos Phillips de 3,9 mm localizados na parte superior da câmera.
Usando uma espátula, retire a placa na parte superior da câmera.
Vire a câmera de forma que o LCD fique voltado para cima.
Com uma chave Phillips 00, remova os dois parafusos Phillips de 3,9 mm localizados no lado esquerdo do dispositivo.
Usando uma chave Phillips 00, desparafuse o parafuso de 3,9 mm localizado ao lado da placa frontal preta "Olympus".
Usando uma chave Torx T6, desparafuse os dois parafusos de 3,5 mm localizados na placa frontal preta "Olympus".
Usando uma espátula, retire cuidadosamente a placa frontal preta "Olympus".
Com uma chave Phillips 00, desparafuse os dois parafusos de 3,9 mm à direita do cursor pad no quadro em forma de U.
Vire o dispositivo de modo que a frente da câmera esteja voltada para você.
Com uma chave Phillips 00, desparafuse os dois parafusos de 3,9 mm na carcaça final.
Usando uma espátula, retire a carcaça final.
Vire a câmera de modo que a placa frontal azul fique visível.
Com uma chave Phillips 00, desparafuse os dois parafusos Phillips de 3 mm na placa azul.
Com uma chave Phillips 00, desparafuse o parafuso Phillips de 3,9 mm localizado na parte inferior da câmera, diretamente abaixo do flash.
Com uma espátula, remova cuidadosamente a placa frontal azul fazendo alavanca.
Usando uma chave Phillips 00, desparafuse os parafusos de 9 mm na parte superior da câmera, à direita do flash.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Usando uma pinça, puxe o cabo plano branco para desconectá-lo.
Usando uma pinça, puxe o cabo plano marrom para desconectá-lo.
Com a chave Phillips #00, desparafuse os parafusos de 3,9 mm na parte traseira esquerda da carcaça da tela LCD.
Com a espátula, force suavemente os dois suportes de parafuso para fora da carcaça da tela LCD.
Com as mãos, empurre suavemente o LCD através da carcaça da tela LCD.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
