Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Ferramentas incorretas
Ajude a fazer melhor este guia usando as ferramentas corretas em imagens e/ou texto.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia descreve os passos para remover de forma correta e segura a tela LCD da sua Nikon Coolpix S630 para reparo, reposição ou manutenção.
O que você precisa
Ferramentas
O compartimento da bateria está localizado na parte inferior da câmera.
Coloque o polegar sobre a tampa da bateria.
Deslize a tampa para fora da câmera na direção indicada pela seta.
Deslize a aba amarela em direção à parte traseira da câmera.
A bateria deve saltar para fora.
Remova a bateria.
Pressione o cartão de memória para dentro da câmera.
O cartão de memória deverá saltar para fora.
Remova o cartão de memória.
Remova os dois parafusos Phillips de 3,5 mm da lateral com a saída AV.
Remova o parafuso Phillips de 3,5 mm do lado oposto da câmera.
Remova os seis parafusos Phillips de 3,5 mm da parte inferior da câmera.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Coloque a Ferramenta de abertura de plástico sob a aba do cabo flat conforme mostrado. Levante a aba suavemente.
Puxe suavemente o cabo flat da placa lógica com uma pinça.
Com o cabo flat desconectado, a carcaça traseira deve estar separada do restante da câmera.
Levante a tela LCD cuidadosamente da carcaça de metal
Levante as duas abas de ambos os cabos flexíveis com uma espátula de plástico, como no passo anterior
Puxe os cabos flexíveis gentilmente da placa lógica com uma pinça para desconectar a tela
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
