Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela LCD da Canon Selphy CP910
Visualizações: 2,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
20
Últimos 30 dias:
95
Ao todo:
2.105
Comentários: 3
3 comments on steps.
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 2 - 4 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A Canon Selphy CP910 é usada para imprimir fotos a partir de uma câmera e de uma conexão Wi-Fi. Caso haja problemas com a tela LCD da impressora, pode ser necessário removê-la. Para informações sobre a resolução de problemas da Canon Selphy CP910, acesse Canon Selphy CP910 Troubleshooting.
Entre em contato com o fabricante para obter informações sobre como receber peças da Canon Selphy CP910.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da tela LCD da Canon Selphy CP910, Remoção da placa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Canon Selphy CP910, Remoção da placa traseira: passo 1, imagem 2 %32
      • Vire a impressora.
      • Use a ponta de chave Phillips PH1 para remover os três parafusos de 8 mm no meio da placa traseira.
      • Guarde esses parafusos, pois você precisará deles para remontar a impressora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD da Canon Selphy CP910, Soltura dos parafusos: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Canon Selphy CP910, Soltura dos parafusos: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD da Canon Selphy CP910, Soltura dos parafusos: passo 2, imagem 3 %32
      • Afrouxe os quatro parafusos de 10 mm dos cantos.
      • Uma chave com uma haste longa de aproximadamente 7 mm de diâmetro facilitará o alcance desses parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD da Canon Selphy CP910: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Canon Selphy CP910: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD da Canon Selphy CP910: passo 3, imagem 3 %32
      • Vire o dispositivo e remova a tampa de "abertura".
      • Esta tampa precisa ser removida para desmontar a impressora.
      • Dobre a tampa suavemente e remova-a de suas dobradiças.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela LCD da Canon Selphy CP910: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Canon Selphy CP910: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD da Canon Selphy CP910: passo 4, imagem 3 %32
      • Vire o dispositivo de volta e levante o painel superior.
      • Desconecte os cabos planos que levam à tela LCD.
      • Puxe o painel superior para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela LCD da Canon Selphy CP910, Tela LCD: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Canon Selphy CP910, Tela LCD: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD da Canon Selphy CP910, Tela LCD: passo 5, imagem 3 %32
      • Após soltar a parte superior, vire o dispositivo.
      • Use a ponta de chave Phillips #0 para remover os cinco parafusos [size].
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD da Canon Selphy CP910, Remoção da tela LCD: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Canon Selphy CP910, Remoção da tela LCD: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD da Canon Selphy CP910, Remoção da tela LCD: passo 6, imagem 3 %32
      • Empurre a tela LCD para fora da carcaça principal.
      • A tela deve deslizar livremente para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD da Canon Selphy CP910: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Canon Selphy CP910: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD da Canon Selphy CP910: passo 7, imagem 3 %32
      • Puxe a haste que conecta a tela LCD ao quadro.
      • Insira a tela nova.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Christie Peralta
Membro desde: 02/01/16
763 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UW Tacoma, Team 1-6, Rose Winter 2016 Membro de UW Tacoma, Team 1-6, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G6
4 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 95
Ao todo: 2,105
