Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para substituir uma tela trincada ou quebrada no seu Xiaomi Pocophone F1.
Se a moldura estiver deformada, é importante substituí-la para garantir que a tela nova seja encaixada corretamente e não sofra danos devido à pressão irregular.
Se a sua bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas. Para sua segurança, descarregue a bateria abaixo de 25 % antes de desmontar o celular. Isso reduz o risco de um evento térmico perigoso caso a bateria seja danificada acidentalmente durante o reparo.
Para remover a tela e o digitalizador, você precisa remover a bateria primeiro. Não reutilize a bateria após ela ter sido removida, pois isso é um risco potencial à segurança. Substitua-a por uma bateria de reposição nova.
Nota: Este guia instrui a substituir apenas a tela, mantendo a moldura e a placa-mãe originais no lugar. No entanto, algumas telas de substituição para este celular já vêm pré-instaladas em uma moldura (chassi) nova, o que exige um procedimento muito diferente. Certifique-se de ter a peça correta antes de iniciar este guia.
Você precisará de adesivo de reposição para fixar novamente os componentes ao remontar o dispositivo.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Antes de começar, desligue o celular.
Insira uma ferramenta de ejeção de SIM ou um clipe de papel no pequeno orifício da bandeja do cartão SIM na borda esquerda do celular.
Pressione firmemente para ejetar a bandeja.
Remova a bandeja do cartão SIM.
Remova os dois parafusos Torx T3 de 2,7 mm de comprimento da borda inferior do seu celular.
Insira uma Ferramenta de abertura entre a tela e a capa traseira na borda inferior da tela.
Deslize a Ferramenta de abertura até o canto inferior direito para soltar os clipes de plástico que prendem a capa traseira no lugar.
Deslize a Ferramenta de abertura ao redor do canto inferior direito.
Deslize a Ferramenta de abertura ao longo da borda direita do Pocophone F1 para soltar os clipes de plástico.
Dobre cuidadosamente o conjunto do telefone para o lado esquerdo da capa traseira, como se estivesse abrindo a página de um livro.
Deslize uma palheta de abertura sob o canto inferior esquerdo da tampa da placa-mãe.
Deslize a palheta de abertura pelo canto e ao longo da borda esquerda da tampa da placa-mãe para soltar os clipes de plástico que a prendem.
Use a palheta de abertura para levantar a tampa da placa-mãe.
Use a ponta chata de uma espátula para levantar e desconectar o conector flexível do leitor de digital.
Remova a capa traseira.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use uma pinça para remover a película protetora preta da bateria e da placa lógica e retire-a.
Use a ponta chata de uma espátula para levantar e desconectar o conector da bateria.
Use a ponta chata de uma espátula para levantar e desconectar o cabo flex interconector.
Dobre o cabo flex interconector para fora do caminho a fim de obter acesso à bateria.
Use uma pinça ou as unhas para remover o adesivo laranja da bateria.
Remova o pequeno adesivo branco da bateria.
Segure ambas as extremidades do adesivo laranja.
Puxe ambas as extremidades do adesivo laranja diretamente para cima para levantar a bateria de seu compartimento.
Descole a fita adesiva da bateria restante da estrutura central.
Use a ponta chata de uma espátula para levantar e desconectar o cabo flex da tela.
Descole o cabo flex da tela da estrutura central.
Aplique um iOpener aquecido na tela para soltar o adesivo para display abaixo dela. Aplique o iOpener por pelo menos dois minutos.
Prenda uma ventosa de sucção na parte inferior da tela, o mais próximo possível da borda.
Levante o vidro traseiro com a ventosa de sucção para criar uma pequena abertura entre a tela e a estrutura.
Insira uma palheta na abertura.
Deslize a palheta até o canto inferior direito.
Insira uma terceira palheta (de abertura) sob o canto inferior esquerdo do celular.
Deslize a palheta (de abertura) até o canto superior esquerdo para cortar o adesivo. Deixe-a lá para evitar que o adesivo volte a colar.
Passe o cabo flex da tela pelo espaço na estrutura central e remova a tela.
Se possível, ligue o seu dispositivo e teste o reparo antes de instalar o novo adesivo e selar o aparelho novamente.
Compare sua peça de reposição nova com a original — você pode precisar transferir os componentes restantes ou remover as proteções adesivas da peça nova antes da instalação.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Aplique adesivo novo onde necessário após limpar as áreas relevantes com álcool isopropílico (>90 %).
A melhor forma de fixar a tela nova é aplicar uma folha de fita adesiva dupla face cortada sob medida na parte traseira da tela.
Fixe a nova bateria com adesivo pré-cortado ou fita adesiva dupla face. Para posicioná-la corretamente, aplique o adesivo novo no dispositivo nos locais onde o adesivo antigo estava, não diretamente na bateria. Pressione a bateria nova firmemente no lugar.
Para um desempenho ideal, faça a calibração da sua bateria recém-instalada.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
21 outras pessoas executaram este guia.
