Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31
Visualizações: 31 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
9
Últimos 7 dias:
56
Últimos 30 dias:
281
Ao todo:
30.963
Comentários: 10
6 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 24
24 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 - 2 horas
Dificuldade: Moderado
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia de reparo para substituir uma tela rachada ou quebrada no seu Samsung Galaxy M31.
Se a moldura estiver deformada, é importante substituí-la para garantir que a nova tela seja montada corretamente e não sofra danos devido a uma pressão irregular.
Antes de desmontar seu celular, descarregue a bateria abaixo de 25 %. A bateria pode pegar fogo e/ou explodir se for perfurada acidentalmente, mas as chances disso acontecer são muito menores se ela estiver descarregada.
Nota: Este guia instrui a substituir apenas a tela, mantendo a moldura original e a placa-mãe no lugar. No entanto, algumas telas de reposição para este celular vêm pré-instaladas em uma nova moldura (também chamada de chassi), o que exige um procedimento bem diferente. Certifique-se de que você tem a peça correta antes de começar este guia.
Você precisará de adesivo de reposição para reconectar os componentes ao remontar o dispositivo.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 1, imagem 3 %32
      • Insira uma ferramenta de ejeção de cartão SIM, uma ponta de ejeção ou um clipe de papel desdobrado no orifício da bandeja do SIM localizado na lateral esquerda do celular.
      • Pressione com firmeza para ejetar a bandeja.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31: passo 2, imagem 3 %32
      • Insira uma palheta entre o conjunto do celular e a capa traseira na borda inferior do aparelho.
      • Deslize a palheta ao redor do canto inferior direito para soltar os clipes que prendem a capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31: passo 3, imagem 2 %32
      • Insira uma segunda palheta entre a capa traseira e o conjunto do celular na borda inferior do aparelho.
      • Deslize a palheta ao redor do canto inferior esquerdo para soltar os clipes de plástico que prendem a capa traseira no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Desconexão dos clipes laterais: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Desconexão dos clipes laterais: passo 4, imagem 2 %32
      • Deslize a palheta ao longo do lado esquerdo do celular para soltar os clipes de plástico na lateral esquerda da capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31: passo 5, imagem 2 %32
      • Deslize a palheta de abertura ao longo do lado direito do celular para soltar os clipes de plástico na lateral direita da capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Remoção da capa traseira: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Remoção da capa traseira: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Remoção da capa traseira: passo 6, imagem 3 %32
      • O cabo flex do sensor de impressão digital é muito curto e é provável que o sensor se desconecte sozinho durante o procedimento de remoção a seguir. Evite danificar o cabo removendo a capa traseira muito rapidamente.
      • Com cuidado, levante o conjunto do celular para fora da capa traseira.
      • Durante a remontagem, este é um bom momento para ligar o seu celular e testar todas as funções antes de reinstalar a capa traseira. Certifique-se de desligar o seu celular completamente antes de continuar a trabalhar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Soltar a cobertura da placa-mãe: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova os sete parafusos Phillips #00 (3,9 mm de comprimento).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Remoção da tampa da placa-mãe: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Remoção da tampa da placa-mãe: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Remoção da tampa da placa-mãe: passo 8, imagem 3 %32
      • Insira a ponta de uma palheta de abertura sob a borda superior da tampa da placa-mãe.
      • Use a palheta de abertura para erguer a tampa da placa-mãe.
      • Remova a tampa da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Desconexão da bateria: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Desconexão da bateria: passo 9, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para levantar e desconectar o cabo flex da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Remoção do alto-falante: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova os oito parafusos Phillips #00 (comprimento de 3,9 mm).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Remoção do alto-falante: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Remoção do alto-falante: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Remoção do alto-falante: passo 11, imagem 3 %32
      • Deslize uma palheta de abertura por baixo da borda superior do alto-falante, onde o cabo flex interconector está localizado.
      • Use a palheta de abertura para levantar o alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Remoção do alto-falante: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Remoção do alto-falante: passo 12, imagem 2 %32
      • Remova o alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Desconexão da extensão do cabo flex da tela: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Desconexão da extensão do cabo flex da tela: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Desconexão da extensão do cabo flex da tela: passo 13, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para levantar e desconectar a extensão do cabo flex da tela.
      • Remova a extensão do cabo flex da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Desconexão do cabo flex do display: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Desconexão do cabo flex do display: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Desconexão do cabo flex do display: passo 14, imagem 3 %32
      • Use a ponta da espátula para levantar cuidadosamente o conector do cabo flex do display da estrutura central.
      • O conector do cabo flex do display é mantido no lugar por um adesivo leve. Caso ele não se solte facilmente, você pode aplicar um iOpener aquecido na extremidade inferior da tela para soltar o adesivo sob o conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Amolecer o adesivo para display: passo 15, imagem 1 %32
      • Aplique um iOpener aquecido na tela para soltar o adesivo para display por baixo. Aplique o iOpener por pelo menos dois minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Separação do adesivo da borda inferior: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Separação do adesivo da borda inferior: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Separação do adesivo da borda inferior: passo 16, imagem 3 %32
      • Assim que a tela estiver morna ao toque, aplique uma ventosa de sucção na borda inferior do celular.
      • Se a tela do celular estiver rachada, a ventosa de sucção pode não aderir. Tente levantá-la com uma fita adesiva forte ou cole a ventosa de sucção no lugar com cola instantânea e deixe curar para poder continuar.
      • Levante a tela com a ventosa de sucção para criar uma pequena abertura entre a tela e a carcaça.
      • Insira a ponta de uma palheta na abertura entre a estrutura intermediária e a tela.
      • Deslize a palheta até o canto inferior direito para cortar o adesivo. Deixe-a no lugar para evitar que o adesivo se fixe novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31: passo 17, imagem 2 %32
      • Insira uma segunda palheta (de abertura) e deslize-a até o canto inferior esquerdo da tela para cortar o adesivo.
      • Deixe as palhetas no lugar para evitar que o adesivo volte a colar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Separação do adesivo da borda esquerda: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Separação do adesivo da borda esquerda: passo 18, imagem 2 %32 Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Separação do adesivo da borda esquerda: passo 18, imagem 3 %32
      • Se o corte se tornar difícil, reaqueça e reaplique a iOpener.
      • Insira uma terceira palheta sob o canto inferior esquerdo do celular.
      • Deslize a palheta até o canto superior esquerdo para cortar o adesivo. Deixe-a no local para evitar que o adesivo se fixe novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Separação do adesivo da borda superior: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Separação do adesivo da borda superior: passo 19, imagem 2 %32
      • Insira uma quarta palheta no canto superior esquerdo.
      • Ao se aproximar da câmera frontal, trabalhe apenas com a ponta da palheta para evitar danificar ou manchar a câmera. A grade de alto-falante, localizada acima da câmera frontal, solta-se facilmente. Evite perdê-la.
      • Deslize a palheta ao longo da borda superior do celular para cortar o adesivo. Deixe a palheta no canto superior direito da tela para evitar que o adesivo se fixe novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Separação do adesivo da borda direita: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Separação do adesivo da borda direita: passo 20, imagem 2 %32
      • Insira uma quinta palheta e deslize-a pela borda direita do celular para cortar o restante do adesivo para display.
      • Tente não remover o display completamente ainda, pois ele ainda está preso à estrutura central por um adesivo abaixo do centro.
      • Deixe as palhetas no lugar para evitar que o adesivo se fixe novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Amolecer o adesivo para display: passo 21, imagem 1 %32
      • Aplique um iOpener aquecido na tela para soltar o adesivo para display por baixo do centro dela. Deixe o iOpener aplicado por pelo menos dois minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31: passo 22, imagem 2 %32 Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31: passo 22, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Deslize um cartão de plástico sob a borda direita da tela.
      • Use o cartão de plástico para cortar o adesivo sob o centro da tela, deslizando-o até a borda inferior do celular.
      • Tente não remover o display totalmente ainda, pois o cabo do display ainda está passando pela estrutura e possivelmente aderido no lado interno da estrutura central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Passagem do cabo flex pela estrutura intermediária: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Passagem do cabo flex pela estrutura intermediária: passo 23, imagem 2 %32 Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Passagem do cabo flex pela estrutura intermediária: passo 23, imagem 3 %32
      • Passe o cabo flex do visor pela abertura na estrutura intermediária e remova o visor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da tela AMOLED e do digitalizador do Samsung Galaxy M31, Remoção do display: passo 24, imagem 1 %32
      • Compare a sua peça de reposição com a peça original — você pode precisar transferir componentes restantes ou remover protetores adesivos da peça nova antes da instalação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Se possível, ligue o dispositivo e teste o reparo antes de aplicar o novo adesivo e selar o aparelho novamente.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Aplique o novo adesivo onde for necessário após limpar as áreas relevantes com álcool isopropílico (>90 %).
A melhor maneira de fixar a nova tela é aplicar uma fita dupla face cortada sob medida na parte de trás da tela.
Leve seu lixo eletrônico a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
24 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
267.131 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
4Comentários do guia
My m30s mobile auto restart
And not switch on now pl give solution saisrinivas.chemicalweekly@gmail.com
Sai Srinivas - Responder Compartilhar
هذا رائع وجميل
البرنس - Responder Compartilhar
Very good guide. Thank you very much.
I found I needed to use a nail file to help get the back off at the start, done very carefully.
To heat the phone to make the glue soft, I sat it on a hot water bottle for a few minutes, that worked beautifully.
Jane Gorrie - Responder Compartilhar
Thank you very mach
Adil El bissari - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 56
Últimos 30 dias: 281
Ao todo: 30,963
