Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tecla de página anterior do Amazon Kindle DX
Visualizações: 2,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
28
Últimos 30 dias:
98
Ao todo:
2.109
Comentários: 3
1 comment on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 20 - 35 minutos
Dificuldade: Moderado
Imagens inconsistentes
Atualizar as imagens deste guia para ser mais consistente com os pré-requisitos aumentaria a sua grandiosidade.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostra como substituir as teclas do teclado de um Amazon Kindle DX e utiliza a tecla de "página anterior" como exemplo. A tecla de "página anterior" contém o símbolo de menor que (<) e está localizada no lado direito do Amazon Kindle DX.
Antes de utilizar este guia, teste as teclas para confirmar que o teclado não está funcionando corretamente. Para determinar se uma tecla está com defeito, pressione-a para ver se ela realiza a função correta. Se não, a tecla está com defeito. Por exemplo, ao pressionar a tecla de "página anterior" do seu Amazon Kindle DX e ela não levá-lo à página anterior, a tecla está com defeito.
Este guia requer o uso da chave Phillips, nos tamanhos PH0, PH00 e PH000, bem como uma pinça de precisão e uma ferramenta de abertura. Você deve adquirir uma tecla de substituição para a tecla com defeito que está tentando substituir.
Antes de começar, desligue o Kindle e desconecte-o de qualquer fonte de alimentação externa.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da tecla de página anterior do Amazon Kindle DX, Vire o Kindle de forma que a parte traseira fique voltada para cima.: passo 1, imagem 1 %32
      • Vire o Kindle de forma que a parte traseira fique voltada para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tecla de página anterior do Amazon Kindle DX: passo 2, imagem 1 %32
      • Pressione uma Ferramenta de abertura contra a borda da tampa inferior do dispositivo. Mova a extremidade da ferramenta ao redor da peça plástica inferior para abri-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tecla de página anterior do Amazon Kindle DX, Remoção da peça de plástico: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova a peça de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tecla de página anterior do Amazon Kindle DX, Remoção dos parafusos: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tecla de página anterior do Amazon Kindle DX, Remoção dos parafusos: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos de 40 mm (um em cada canto) usando uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tecla de página anterior do Amazon Kindle DX: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tecla de página anterior do Amazon Kindle DX: passo 5, imagem 2 %32
      • Use as bordas da Ferramenta de abertura, insira-as entre as emendas do painel frontal e traseiro e use a ferramenta para separar as peças. Quando estiver solto, levante o painel traseiro do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tecla de página anterior do Amazon Kindle DX, Remoção dos parafusos da bateria: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tecla de página anterior do Amazon Kindle DX, Remoção dos parafusos da bateria: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos de 30 mm que prendem a bateria com uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tecla de página anterior do Amazon Kindle DX: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tecla de página anterior do Amazon Kindle DX: passo 7, imagem 2 %32
      • Remova a bateria do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tecla de página anterior do Amazon Kindle DX, Tecla de página anterior: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tecla de página anterior do Amazon Kindle DX, Tecla de página anterior: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da tecla de página anterior do Amazon Kindle DX, Tecla de página anterior: passo 8, imagem 3 %32
      • Remova cinco parafusos de 30 mm da estrutura central usando uma chave Phillips #000.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tecla de página anterior do Amazon Kindle DX, Remoção da estrutura central: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova a estrutura central para revelar a placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tecla de página anterior do Amazon Kindle DX: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da tecla de página anterior do Amazon Kindle DX: passo 10, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Remova o botão "página anterior" das teclas de função laterais usando um par de pinças.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Lori White
Membro desde: 09/28/16
589 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-5, Cagle Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-5, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S1G5
3 Membros
Autoria de 48 guias
2Comentários do guia
The title says “keyboard”, this is button replacement…………….
Robert Clayworth - Responder Compartilhar
The title says “keyboard” replacement. This is button replacement…………….
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 98
Ao todo: 2,109
