Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tampa superior do teclado e touchpad do Framework Laptop
Visualizações: 2,6 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
17
Últimos 30 dias:
94
Ao todo:
2.566
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 1 - 5 minutos
Dificuldade: Fácil
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia de reparo para substituir a tampa superior do teclado e touchpad do seu Framework Laptop.
Você só precisará de uma chave (de fenda) T5 e uma tampa superior do teclado e touchpad nova para este guia. Nota: O Framework Laptop vem com uma chave com ponta T5 e uma espátula.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
  • T5 Torx Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    Opcional
    1. Substituição da tampa superior do teclado e touchpad do Framework Laptop, Desligue e desconecte o Framework Laptop: passo 1, imagem 1 %32
      • Desligue o laptop e desconecte o cabo de alimentação caso esteja conectado.
      • A luz ao redor do leitor de impressão digital apagará quando o laptop estiver desligado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tampa superior do teclado e touchpad do Framework Laptop, Remoção dos parafusos da tampa inferior: passo 2, imagem 1 %32
      • Feche a tampa do notebook e coloque-o de cabeça para baixo.
      • Localize os cinco parafusos T5 embaixo do notebook. Usando uma chave com ponta T5, desparafuse os cinco parafusos da tampa inferior.
      • O notebook vem com uma chave com ponta T5. Esta chave servirá para este guia.
      • Esses parafusos permanecerão presos à tampa inferior mesmo quando estiverem totalmente desparafusados. Não tente removê-los.
      • O parafuso na parte inferior esquerda não se soltará tanto quanto os outros. Este parafuso levanta levemente a tampa superior do teclado e touchpad.
      • Este parafuso fará um estalido quando estiver desparafusado o suficiente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tampa superior do teclado e touchpad do Framework Laptop, Remoção da tampa superior do teclado e touchpad: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tampa superior do teclado e touchpad do Framework Laptop, Remoção da tampa superior do teclado e touchpad: passo 3, imagem 2 %32
      • Vire o notebook e abra a tampa.
      • Cuidado ao remover a tampa superior do teclado e touchpad! Ela ainda está conectada à placa-mãe pelo cabo do touchpad. Este cabo pode ser deixado conectado por enquanto.
      • O canto inferior direito da tampa superior do teclado e touchpad deve ter se levantado, revelando uma pequena fresta que pode ser usada para remover a tampa.
      • Com cuidado, levante a tampa superior do teclado e touchpad pelo canto inferior direito usando o dedo ou uma Ferramenta de abertura. A tampa superior do teclado e touchpad deve estar presa apenas por ímãs.
      • Evite usar força excessiva, o que pode danificar o cabo do touchpad.
      • Se as luzes LED nos lados esquerdo e direito da carcaça piscarem na cor vermelha após a remoção da tampa, o sistema ainda está ligado. Certifique-se de que o notebook esteja desligado e desconectado da energia. Verifique se os LEDs se apagaram antes de continuar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tampa superior do teclado e touchpad do Framework Laptop, Desconexão do cabo do touchpad: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tampa superior do teclado e touchpad do Framework Laptop, Desconexão do cabo do touchpad: passo 4, imagem 2 %32
      • Localize o cabo preto grande no lado direito que conecta o touchpad à placa principal.
      • No lado do cabo que se conecta à placa principal, há uma alça grande com um ponto laranja. Insira o dedo na alça e puxe para cima.
      • Não é recomendado remover o cabo do touchpad pelo lado do touchpad, a menos que o touchpad ou o cabo do touchpad estejam sendo substituídos, pois este lado é mais frágil.
      • Deve haver pouca resistência ao remover o cabo. Evite força excessiva, o que pode danificar o cabo.
      • Agora você pode remover a tampa superior do teclado e touchpad do notebook com segurança.
      • Durante a remontagem:
      • Lembre-se de conectar o novo cabo do touchpad à placa principal antes de colocar a nova tampa superior do teclado e touchpad no notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda à nossa fórum de Respostas do Framework Laptop.
3 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Sam
Membro desde: 07/06/23
469 Reputação
Autoria de 2 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 94
Ao todo: 2,566
