Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tampa frontal do JBL Charge 3
O que você precisa
    1. Substituição da tampa frontal do JBL Charge 3, Tampa frontal: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tampa frontal do JBL Charge 3, Tampa frontal: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da tampa frontal do JBL Charge 3, Tampa frontal: passo 1, imagem 3 %32
      • Vire o alto-falante de cabeça para baixo e insira a Ferramenta de abertura de plástico verticalmente na fenda da tampa frontal.
      • Puxe lentamente a Ferramenta de abertura de plástico para fora para remover os quatro clipes que prendem a tampa no lugar.
      • Repita este processo para todas as quatro bordas da tampa frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tampa frontal do JBL Charge 3: passo 2, imagem 1 %32
      • Puxe a tampa suavemente por ambos os lados e remova-a da carcaça do alto-falante.
      • Existem parafusos ao redor da base do dispositivo que talvez precisem ser afrouxados para conseguir soltar o outro lado da tampa.
      • A parte interna da tampa frontal possui orifícios que devem coincidir com os pinos correspondentes na carcaça do alto-falante para uma remontagem correta.
      • A remoção da tampa frontal não afeta as vedações à prova d'água do dispositivo. No entanto, qualquer desmontagem adicional do seu alto-falante exigirá a remoção de vedações à prova d'água e juntas de vedação. O seu dispositivo pode deixar de ser à prova d'água após a alteração desses componentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
Aidan Hays
Membro desde: 10/08/18
4.419 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 Membro de Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G1
3 Membros
Autoria de 48 guias
2Comentários do guia
where can i buy a new front cover for mine? mine has got cracked
Cammy Innes - Responder Compartilhar
It seems there may be different versions of Charge 3 covers in existence, as when I opened mine (carefully with a slim screwdriver) I was presented with a single cross head screw on each end which was holding one of the ends of the cover in place. I could remove the top end at both ends, but had to unscrew these screws to get the other end off. It was easy, just deviates from this guide quite a bit!
Thomas Hall - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 138
Ao todo: 12,774
