Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
O que você precisa
Pressione o botão liga/desliga por 3 segundos até que a tela fique preta.
Remova as baterias posicionando o polegar sobre a tampa do compartimento da bateria e deslizando-a para baixo para expor as baterias.
Vire a câmera de cabeça para baixo para permitir que as baterias caiam.
Há 5 parafusos (com 4,5 mm de comprimento) nas laterais da câmera que precisam ser removidos. Use uma chave Phillips #000 para remover todos os parafusos.
Remova 2 parafusos do lado direito da câmera e guarde-os em uma base magnética.
Remova 2 parafusos da parte inferior da câmera e guarde-os em uma base magnética.
Remova 1 parafuso do lado esquerdo da câmera e guarde-o em uma base magnética.
Use uma espátula ou a unha para separar suavemente a tampa traseira da placa frontal, expondo o interior da câmera.
Remova o parafuso de 4,5 mm com a chave Phillips #00 da iFixit
Com os dedos, separe delicadamente as duas partes do compartimento da bateria. Agora, a tampa da bateria deverá estar exposta
Com os dedos, remova suavemente a tampa da bateria.
Agora você está livre para reparar ou substituir a tampa da bateria! Siga estes passos na ordem inversa para remontar a câmera.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
