Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se o seu cabo XLR não estiver proporcionando uma conexão limpa e sólida, seja para o seu microfone, interface de áudio ou alto-falante, use este guia para restaurar a conexão por meio de solda.
A causa mais provável para isso acontecer com o seu cabo é um fio que se soltou ou se rompeu do ponto de conexão. A única outra causa possível é o acúmulo de sujeira e detritos sob o cabo (que você pode simplesmente limpar), e você pode usar este guia para desmontar o fio e realizar a limpeza, se for esse o caso.
Antes de usar este guia, se você não tem experiência em desencapar fios, recomendo que você relembre ou aprenda como fazer isso usando o guia desse link. Além disso, se você não tem experiência com soldagem e uso de ferro de solda, também recomendo que use esse guia para aprender ou praticar.
Certifique-se de testar o cabo em vários dispositivos antes de usar este guia.
O que você precisa
Ferramentas
Para isso, desparafuse a parte inferior de plástico preto da base que se conecta à extremidade de conexão.
Identifique o problema (verifique se a fiação está cortada ou desconectada do ponto de solda).
Use um alicate de decapagem (qualquer tipo serve, desde que tenha um orifício pequeno o suficiente para decapar o fio enquanto o segura) para cortar e remover a cobertura plástica do fio.
Certifique-se de que a borda esteja limpa (apenas o fio metálico), para que você possa criar conexões novas.
Se a ponta do conector que você desmontou não apresentar problemas, desmonte a outra extremidade.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
