Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia mostrará como remover e substituir a pulseira do relógio esportivo Polar V800. Se precisar trocar a pulseira por uma de tamanho diferente, ou se ela estiver quebrada ou gasta, este é o guia perfeito para colocar o seu relógio de volta no lugar de sempre (no seu pulso!).
O que você precisa
Usando um objeto fino como um clipe de papel, empurre os pinos localizados na pulseira do relógio na direção da seta indicada no relógio.
Puxe os pinos completamente para fora.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
8Comentários do guia
There is no way for me to remove the clips, they are stuck and don’t move, any ideas on how to loosen them?
I have the same issue. Any idea?
Same issue here, they wont budge. You guys above found any solution?
No, I guess I won’t Be buying Polar stuff no more… can’t believe it…
The Pins move out! Like described above, there is one side with a larger head of the pin. This is the side where the pin comes out. The smaller side is where you push. Due to water and sweat, there is some kind off corrosion or buildup around the pin.This is why it does not come out easy. Important is to use right size of the tool. Lubrication with WD40 silicone oil helps.
