Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da porta de filme da Fujifilm Endeavor 100ix
Visualizações: 2,4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
18
Últimos 30 dias:
73
Ao todo:
2.440
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 - 20 minutos
Dificuldade: Moderado
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da porta de filme da Fujifilm Endeavor 100ix, Remoção dos parafusos inferiores: passo 1, imagem 1 %32
      • Localize e remova dois parafusos Phillips de 6,4 mm na parte inferior da câmera com uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da porta de filme da Fujifilm Endeavor 100ix, Localização da tampa da bateria: passo 2, imagem 1 %32
      • Localize a tampa da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da porta de filme da Fujifilm Endeavor 100ix, Localização da trava da tampa da bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Localize a trava na tampa da bateria marcada com a palavra "BATT." Use o dedo para abri-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da porta de filme da Fujifilm Endeavor 100ix: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova a bateria da câmera puxando a tampa da bateria para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da porta de filme da Fujifilm Endeavor 100ix, Remoção dos parafusos: passo 5, imagem 1 %32
      • Localize e remova três parafusos Phillips pretos de 3,80 mm na parte traseira da câmera com a chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da porta de filme da Fujifilm Endeavor 100ix: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da porta de filme da Fujifilm Endeavor 100ix: passo 6, imagem 2 %32
      • Localize e remova os parafusos de 6,4 mm situados em ambos os lados da câmera com uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da porta de filme da Fujifilm Endeavor 100ix, Abertura da porta do filme: passo 7, imagem 1 %32
      • Localize a trava da porta do filme situada na lateral da câmera.
      • Insira a espátula sob a trava.
      • Cuidado: tenha cuidado durante o próximo passo para não quebrar peças dentro da câmera. Alavancar a trava em qualquer direção que não seja perpendicular pode resultar em peças quebradas.
      • Alavanque a trava para cima, aplicando força perpendicular à câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da porta de filme da Fujifilm Endeavor 100ix: passo 8, imagem 1 %32
      • Insira a ponta chata da espátula entre a carcaça frontal dourada e a carcaça traseira preta.
      • Force a espátula para cima até que a carcaça traseira preta se solte e se desencaixe nessa borda da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da porta de filme da Fujifilm Endeavor 100ix, Remoção da parte traseira da câmera: passo 9, imagem 1 %32
      • Aperte a câmera posicionando o polegar na aba marcada com CE.
      • Puxe a parte traseira da câmera com firmeza para separá-la do corpo da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da porta de filme da Fujifilm Endeavor 100ix: passo 10, imagem 1 %32
      • Localize e remova o parafuso de 3,8 mm dentro do compartimento do filme com a chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da porta de filme da Fujifilm Endeavor 100ix: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da porta de filme da Fujifilm Endeavor 100ix: passo 11, imagem 2 %32
      • Retire a tampa frontal da câmera levantando a aba do tripé sobre o orifício do tripé.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da porta de filme da Fujifilm Endeavor 100ix, Porta de filme: passo 12, imagem 1 %32
      • Localize a porta do filme na parte inferior da câmera.
      • Localize o pino que conecta a porta do filme à câmera
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da porta de filme da Fujifilm Endeavor 100ix: passo 13, imagem 1 %32
      • Empurre o pino de um dos lados com a espátula até que ele saia pelo lado oposto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da porta de filme da Fujifilm Endeavor 100ix: passo 14, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Segure o pino com a pinça e puxe-o suavemente para fora.
      • A porta do filme deve parecer solta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da porta de filme da Fujifilm Endeavor 100ix: passo 15, imagem 1 %32
      • Remova a porta com os dedos e descarte-a.
      • Insira a porta de filme de substituição de forma adequada para encaixá-la onde a porta quebrada estava localizada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para remontar o seu dispositivo, siga as instruções do guia "Desmontagem da carcaça externa da Fujifilm Endeavor 100ix" na ordem inversa.
Autor(a)
com
Eric Nicolai
Membro desde: 01/10/11
679 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-5, Forte Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 13-5, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G5
5 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 73
Ao todo: 2,440
