Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da porta de carregamento do Zeepad 7DRK
Visualizações: 924
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
24
Últimos 30 dias:
87
Ao todo:
924
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 35 - 45 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A substituição da porta de carregamento no Zeepad 7DRK é uma tarefa de dificuldade moderada, mas a execução é bastante simples com as ferramentas certas e a ajuda adequada. O aspecto principal deste guia é a remoção da placa-mãe, à qual a porta de carregamento está conectada. Isso pode exigir conhecimento prévio em soldagem e em como usar um ferro de solda corretamente, já que a porta é soldada à placa-mãe.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da porta de carregamento do Zeepad 7DRK, Botões de volume e LIGA/DESLIGA: passo 1, imagem 1 %32
      • Primeiro, identifique o botão LIGA/DESLIGA e o botão de volume para que você saiba onde eles estão.
      • O botão menor é o botão LIGA/DESLIGA e o botão maior é o botão de volume.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da porta de carregamento do Zeepad 7DRK: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da porta de carregamento do Zeepad 7DRK: passo 2, imagem 2 %32
      • Para abrir o tablet, utilize uma das Ferramentas de abertura com ponta macia.
      • É mais fácil começar usando a ponta da ferramenta e deslizando o restante. Em seguida, mova a ferramenta cuidadosamente ao redor das bordas do tablet até que ele se separe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da porta de carregamento do Zeepad 7DRK: passo 3, imagem 1 %32
      • Tenha cuidado ao abrir o tablet, pois o botão pode cair. Tente abri-lo apoiado na parte de trás para evitar esse problema.
      • É assim que o tablet fica depois de aberto com a alavanca.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da porta de carregamento do Zeepad 7DRK: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da porta de carregamento do Zeepad 7DRK: passo 4, imagem 2 %32
      • Na primeira imagem você verá o botão LIGA/DESLIGA. Observe o pequeno anel de plástico que se projeta para o lado; ele serve para que a peça possa ser posicionada facilmente durante a remontagem.
      • Na segunda imagem, o botão de volume é mostrado. Novamente, observe os pequenos anéis de posicionamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da porta de carregamento do Zeepad 7DRK, Remoção dos botões: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da porta de carregamento do Zeepad 7DRK, Remoção dos botões: passo 5, imagem 2 %32
      • Agora, remova os botões antigos ou quebrados e substitua-os.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da porta de carregamento do Zeepad 7DRK, Porta de carregamento: passo 6, imagem 1 %32
      • Com as duas metades do tablet separadas, você verá a placa-mãe. Ela é presa por três parafusos, além de três fitas de fiação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da porta de carregamento do Zeepad 7DRK: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova as fitas adesivas presas à placa-mãe para que ela possa ser retirada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da porta de carregamento do Zeepad 7DRK: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da porta de carregamento do Zeepad 7DRK: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da porta de carregamento do Zeepad 7DRK: passo 8, imagem 3 %32
      • Existem três fitas de fiação que se conectam à placa-mãe através de pequenos clipes de plástico. Elas se conectam à luz de fundo, à bateria e à tela, como mostrado na primeira imagem.
      • Para desconectar os dois conectores à esquerda, referentes à tela e à luz de fundo, você deve deslizar duas abas azuis em ambos os lados da fita de fiação para cima, conforme mostrado na segunda e terceira imagens.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da porta de carregamento do Zeepad 7DRK, Remoção dos parafusos Phillips: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da porta de carregamento do Zeepad 7DRK, Remoção dos parafusos Phillips: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da porta de carregamento do Zeepad 7DRK, Remoção dos parafusos Phillips: passo 9, imagem 3 %32
      • Remova os parafusos usando uma ponta Phillips pequena. As três localizações dos parafusos estão indicadas.
      • Tenha cuidado com os parafusos, pois são pequenos e fáceis de perder. Coloque-os em um organizador magnético, se possível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da porta de carregamento do Zeepad 7DRK: passo 10, imagem 1 %32
      • Para a terceira conexão, a da bateria, a peça de plástico que prende a fiação tem uma aba azul que gira para cima para liberar. O ponto de articulação em um lado é mostrado usando a chave.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da porta de carregamento do Zeepad 7DRK: passo 11, imagem 1 %32
      • Com todas as peças de plástico que prendem a fiação soltas, você pode retirar a fiação e remover a placa-mãe do restante do tablet.
      • Tenha cuidado para não romper nenhuma das outras conexões com fio no dispositivo.
      • Coloque-o de cabeça para baixo na sua área de trabalho e você verá a porta de carregamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da porta de carregamento do Zeepad 7DRK: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da porta de carregamento do Zeepad 7DRK: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da porta de carregamento do Zeepad 7DRK: passo 12, imagem 3 %32
      • A porta de carregamento é soldada à placa-mãe em quatro pontos.
      • Existem dois pontos na face interna, conforme mostrado na primeira imagem, e um ponto em cada lado da porta.
      • Para remover a porta completamente, use um ferro de solda para derreter a solda que a prende e desconecte a porta da placa-mãe com cuidado.
      • Se a soldagem é algo novo para você, confira este guia útil sobre como fazer e desfazer conexões soldadas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Trevor Taylor
Membro desde: 10/20/16
234 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G8
3 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 87
Ao todo: 924
