Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da porta de carregamento do Panasonic KX-TGE233
Visualizações: 3,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
19
Últimos 30 dias:
89
Ao todo:
3.126
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 25 - 45 minutos
Dificuldade: Difícil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este é o guia de substituição da porta de carregamento da base de carregamento principal do dispositivo. Se você seguiu o guia de resolução de problemas deste dispositivo e determinou que este é o seu problema, este guia é exatamente o que você precisa. Certifique-se de que o problema é realmente na porta de carregamento antes de começar, no entanto, pois esta não é uma substituição fácil e o reparo exigirá soldagem.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da porta de carregamento do Panasonic KX-TGE233, Conjunto do painel dianteiro: passo 1, imagem 1 %32
      • Para consertar este componente, precisaremos trabalhar com a base principal. Esta é a que possui a secretária eletrônica e a linha telefônica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da porta de carregamento do Panasonic KX-TGE233, Preparação: passo 2, imagem 1 %32
      • Para começar, vamos precisar trabalhar com os objetos na parte inferior do dispositivo, então vire-o de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da porta de carregamento do Panasonic KX-TGE233, Remoção da carcaça: passo 3, imagem 1 %32
      • Para abrir a estação de acoplamento principal, você precisará remover quatro parafusos Phillips #0 de 11 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da porta de carregamento do Panasonic KX-TGE233: passo 4, imagem 1 %32
      • Com os parafusos removidos, você pode usar uma espátula para ajudar a remover a tampa traseira do dispositivo.
      • Fazer alavanca na tampa traseira com a espátula pode quebrar a ferramenta!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da porta de carregamento do Panasonic KX-TGE233: passo 5, imagem 1 %32
      • Com a parte traseira removida, temos agora acesso direto a todos os outros componentes na estação de acoplamento principal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da porta de carregamento do Panasonic KX-TGE233, Porta de carregamento: passo 6, imagem 1 %32
      • Agora que o dispositivo foi aberto, a porta de alimentação pode ser facilmente removida do seu ponto de encaixe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da porta de carregamento do Panasonic KX-TGE233, Remoção da solda: passo 7, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da porta de carregamento do Panasonic KX-TGE233: passo 8, imagem 1 %32
      • A porta de alimentação com defeito já pode ser destacada do dispositivo a partir de seus pontos de contato. Se a soldagem tiver sido bem-sucedida, a remoção deve exigir esforço mínimo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Nico Cruz
Membro desde: 02/09/16
270 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team 2-2, Baechle Spring 2016 Membro de IUPUI, Team 2-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G2
5 Membros
Autoria de 84 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 89
Ao todo: 3,126
