Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460
Visualizações: 8 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
35
Últimos 30 dias:
185
Ao todo:
8.042
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 20 - 25 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir a porta de carregamento do seu notebook Lenovo ThinkPad T460.
A porta de carregamento (também chamada de cabo DC-in) fornece energia ao notebook na forma de corrente contínua (DC). Se a sua bateria não carregar, ou se você precisar mover o cabo de carregamento para manter a carga, a porta de carregamento pode estar com defeito.
Certifique-se de desativar a bateria interna, desligar o seu dispositivo e desconectá-lo de qualquer fonte de alimentação externa antes de começar.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460, Bateria externa: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460, Bateria externa: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460, Bateria externa: passo 1, imagem 3 %32
      • Antes de começar este guia, certifique-se de desativar a bateria interna, desligar o dispositivo e desconectá-lo de qualquer fonte de alimentação externa.
      • Coloque o laptop com a parte inferior voltada para cima.
      • Deslize a trava no lado esquerdo da bateria para a esquerda até ouvir um clique indicando que ela está no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460, Remoção da bateria: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460, Remoção da bateria: passo 2, imagem 3 %32
      • Deslize a trava do lado direito da bateria para a direita e mantenha-a nessa posição com o polegar.
      • Com a outra mão, deslize a bateria em direção à parte traseira do notebook.
      • Levante a bateria e retire-a do notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460, Soltura dos parafusos: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460, Soltura dos parafusos: passo 3, imagem 2 %32
      • Afrouxe os oito parafusos imperdíveis da tampa inferior usando uma chave Phillips #1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460, Remoção da tampa inferior: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460, Remoção da tampa inferior: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460, Remoção da tampa inferior: passo 4, imagem 3 %32
      • Insira a extremidade chata de uma espátula entre a tampa inferior e o restante do laptop, começando pelo canto inferior esquerdo.
      • Force o canto inferior esquerdo da tampa inferior para cima, apenas alguns milímetros.
      • Deslize a espátula ao longo da parte inferior do laptop para soltar os clipes até chegar ao canto inferior direito.
      • Você poderá ouvir alguns estalos à medida que os clipes são liberados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460, Remoção da tampa inferior: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460, Remoção da tampa inferior: passo 5, imagem 2 %32
      • Deslize a espátula ao longo das bordas direita e superior da tampa inferior para soltar os clipes.
      • Você poderá ouvir alguns estalos conforme os clipes forem sendo soltos.
      • Possibilidade de danos ao aparelho: Se os clipes não se soltarem facilmente, verifique se os parafusos imperdíveis estão totalmente frouxos. Forçar os clipes pode rachar a tampa inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460, Remoção da tampa inferior: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460, Remoção da tampa inferior: passo 6, imagem 2 %32
      • Use a espátula para levantar o canto superior esquerdo em alguns milímetros.
      • Levante as seções da tampa inferior com os logotipos dos portos impressos.
      • Risco de danos ao dispositivo: fazer alavanca dentro dos próprios portos pode danificar seu laptop. Certifique-se de levantar apenas as seções da tampa que se estendem além dos portos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460, Remoção da tampa inferior: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460, Remoção da tampa inferior: passo 7, imagem 2 %32
      • Use a espátula para levantar a tampa inferior na parte inferior do compartimento da bateria externa por alguns milímetros.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460: passo 8, imagem 3 %32
      • Use ambas as mãos para levantar a tampa inferior e retirá-la do notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460, Remoção dos parafusos da dobradiça: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460, Remoção dos parafusos da dobradiça: passo 9, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos de 4,7 mm da dobradiça no canto superior direito usando uma chave Phillips #1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460: passo 10, imagem 3 %32
      • Levante a parte inferior do notebook alguns centímetros para girar a dobradiça superior direita.
      • Coloque a parte inferior do notebook de volta na posição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460: passo 11, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use uma pinça sem corte para puxar o conector branco para fora de seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460: passo 12, imagem 3 %32
      • Use os dedos para remover o cabo preto de seus encaixes acima da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460: passo 13, imagem 2 %32
      • Use os dedos para retirar o cabo cinza dos seus encaixes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460, Remoção do parafuso da porta de carregamento: passo 14, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso de 4,7 mm da porta de carregamento usando uma chave Phillips #1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460, Remoção do suporte da porta de carregamento: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460, Remoção do suporte da porta de carregamento: passo 15, imagem 2 %32
      • Use os dedos para remover o suporte da porta de carregamento do laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da porta de carregamento do Lenovo ThinkPad T460: passo 16, imagem 3 %32
      • Use os dedos para deslizar a porta de carregamento para fora, debaixo do cabo cinza, e removê-la do laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve o seu e-waste, lixo eletrônico, para uma recicladora certificada R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade de Respostas.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Kristen Gismondi
Membro desde: 11/12/14
110.059 Reputação
Autoria de 271 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 185
Ao todo: 8,042
