Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓A porta de carregamento é um problema comum no controle DualShock 4, pois ela pode sofrer desgaste com o tempo. Neste guia de reparo, mostraremos os passos para realizar um conserto simples e fácil na porta de carregamento do DualShock 4 CUH-ZCT1.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Vire o controle Dualshock 4 de costas e use uma chave Phillips #00 para remover os quatro parafusos Phillips de 6 mm.
Remova o subconjunto da barra de luz levantando a peça com cuidado.
Remova os dois parafusos Phillips de 6 mm que estão sobre a PCI da porta de carregamento.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
12 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
One thing I thought I'd leave here is in-case you wanted to upgrade to USB-C at the same time, this is an aftermarket product that can let you do that - https://www.tindie.com/products/mariushe...
Works an absolute treat, and the quality is astoundingly good :D
muito bom esse tutorial
