Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se a porta de carregamento da sua Jambox foi perdida ou não está funcionando corretamente, estes são os passos necessários para a sua substituição. Este guia exigirá o uso mínimo de solda.
O que você precisa
Ferramentas
Remova ambas as tampas das extremidades inserindo uma Ferramenta de abertura de plástico no centro da junção. Trabalhe ao redor das bordas para soltar as tampas completamente.
Vire o Jambox de cabeça para baixo. Descole as abas de borracha indicadas, usando uma ferramenta de abertura se necessário.
Remova os três parafusos T6 de 7,0 mm sob cada aba de borracha.
Com o logotipo da Jawbone voltado para você e na orientação correta, coloque a Jambox com a tampa da extremidade esquerda voltada para cima.
Desparafuse os parafusos T6 de 9,7 mm indicados.
Solte suavemente as abas de seus pontos de ancoragem para que a parte inferior possa ser removida.
Vire a Jambox para que a outra tampa da extremidade fique voltada para cima. O cabo USB fica deste lado (clipe de aterramento metálico, indicado em laranja). Repita os dois passos acima.
Desparafuse os oito parafusos T6 de 9,8 mm indicados. Remova as placas metálicas de aterramento.
Depois de remover todos os oito parafusos, faça alavanca nas laterais da Jambox para elevar o corpo da sua estrutura.
Vire a Jambox para que o painel de botões fique visível.
Remova os parafusos indicados, T6 de 9,6 mm.
Remova o parafuso T6 de 7,4 mm indicado que prende a placa auxiliar.
Com cuidado, levante a placa auxiliar e afaste-a para o lado.
A nova porta de carregamento precisará ser soldada à placa lógica. Para obter uma peça exatamente igual, use o número de peça da Digi-Key CP-018HPJCT-ND
Com um multímetro, teste todos os 3 contatos da PCI para determinar quais são positivo, negativo e terra. Da mesma forma, identifique cada terminal da sua porta de carregamento "nova" e seu contato correspondente na PCI. Sua porta "nova" pode ser uma peça de reposição idêntica e nova, ou uma peça recuperada com tamanho, espessura dos pinos e orientação dos terminais aproximados.
A menos que seja uma peça de reposição idêntica, talvez você precise dobrar os terminais da porta para fazer um contato adequado e/ou aumentar a abertura do painel para o plugue AC, como eu fiz. Para evitar que a peça falhe novamente, colei minha porta de carregamento na PCI com cola quente após reforçar os terminais da porta com fios mais grossos e bastante solda.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
21 outras pessoas executaram este guia.
11Comentários do guia
Skip steps 8, 9 and 10 by simply releasing the ribbon cable from the Power PCB side instead of the Button PCB side. WORKS!
how can i know the auxilar bord's code?
Good instruction!
Problem is that the C14 got snapped off too! Not sure if it is really needed. Possible to get the complete board?
I lost C14 as well, anyone have a good replacement number for that?
FYI the device will charge and power on without this capacitor. Not sure if it is needed for USB or 3.5mm output, but I don't really care about either of those scenarios.
