Ir para o conteúdo principal
Substituição da porta de alimentação do EliteBook 845 G8 da HP
Visualizações: 970
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
15
Últimos 30 dias:
78
Ao todo:
970
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 20 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia OEM
A iFixit colaborou com o fabricante para fazer este guia.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir a porta de alimentação (também conhecida como porta de carregamento ou conector de energia) do seu laptop EliteBook 845 G8 da HP.
Se a porta do conector de alimentação tiver uma conexão frouxa, estiver visivelmente danificada ou o seu laptop não estiver carregando, pode ter chegado a hora de substituir a porta de carregamento.
Antes de iniciar esta reparo, teste o seu laptop com outro cabo para se certificar de que o problema está na própria porta e não no cabo de carregamento.
Ainda está na garantia? Entre em contato com a HP para saber o status da sua garantia, solicitar um reparo gratuito caso o seu produto esteja coberto pela garantia ou obter mais detalhes sobre garantia.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da porta de alimentação do EliteBook 845 G8 da HP, Antes de começar: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da porta de alimentação do EliteBook 845 G8 da HP, Antes de começar: passo 1, imagem 2 %32
      • Antes de começar o seu reparo, permita que a bateria de seu notebook descarregue até abaixo de 25 % – uma bateria de íons de lítio carregada significa um perigo potencial de segurança, se danificada acidentalmente.
      • Salve o seu trabalho, desligue completamente o seu laptop e desconecte todos os cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da porta de alimentação do EliteBook 845 G8 da HP, Soltar a tampa inferior: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da porta de alimentação do EliteBook 845 G8 da HP, Soltar a tampa inferior: passo 2, imagem 2 %32
      • Apesar das normas, as chaves Phillips podem variar em tamanho e formato: duas chaves rotuladas com o mesmo tamanho podem encaixar de forma diferente no mesmo parafuso. Use o tamanho que encaixa de forma mais justa na cabeça do parafuso para evitar espaná-lo.
      • Use uma chave Phillips para soltar por completo (mas não remover) os cinco parafusos imperdíveis que fixam a tampa inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da porta de alimentação do EliteBook 845 G8 da HP, Soltar os clipes da tampa inferior: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da porta de alimentação do EliteBook 845 G8 da HP, Soltar os clipes da tampa inferior: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da porta de alimentação do EliteBook 845 G8 da HP, Soltar os clipes da tampa inferior: passo 3, imagem 3 %32
      • Posicione o seu laptop de forma que a borda traseira (aquela com a dobradiça da tela) esteja mais próxima a você.
      • Insira a ponta plana de uma espátula entre a borda traseira da tampa inferior e a moldura, próximo do parafuso intermediário e do texto “ELITEBOOK'”.
      • Se estiver tendo dificuldades para inserir a sua espátula, certifique-se de que o parafuso está completamente solto. Se necessário, utilize os seus dedos para, cuidadosamente, puxar o parafuso para cima.
      • Com a sua espátula, faça alavanca na tampa para soltar o clipe que a fixa.
      • Deixe a espátula inserida debaixo da tampa inferior para o próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da porta de alimentação do EliteBook 845 G8 da HP: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da porta de alimentação do EliteBook 845 G8 da HP: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da porta de alimentação do EliteBook 845 G8 da HP: passo 4, imagem 3 %32
      • Passe a sua espátula ao longo da borda traseira em direção de um dos cantos para soltar os clipes da borda traseira.
      • Gire a sua espátula ao redor do canto e para cima na borda para soltar os clipes que fixam a borda para soltar os clipes que fixam a borda curta da tampa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da porta de alimentação do EliteBook 845 G8 da HP: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da porta de alimentação do EliteBook 845 G8 da HP: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da porta de alimentação do EliteBook 845 G8 da HP: passo 5, imagem 3 %32
      • Reinsira a ponta plana de uma espátula próximo do texto ELITEBOOK.
      • Repita o passo anterior no outro lado da tampa para soltar os clipes que estão faltando.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da porta de alimentação do EliteBook 845 G8 da HP, Remover a tampa inferior: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da porta de alimentação do EliteBook 845 G8 da HP, Remover a tampa inferior: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da porta de alimentação do EliteBook 845 G8 da HP, Remover a tampa inferior: passo 6, imagem 3 %32
      • Levante e remova a tampa inferior.
      • A tampa deve ser afastada para cima facilmente. Se você sentir que ela oferece resistência, utilize a ponta plana de uma espátula para soltar todos os clipes que estão faltando e verifique se todos os parafusos estão completamente soltos.
      • Durante a remontagem, deslize os clipes ao longo da borda dianteira da tampa (lado oposto à dobradiça) para dentro dos seus encaixes na moldura, e então abaixe a tampa. Pressione firmemente ao redor do contorno para engatar todos os clipes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da porta de alimentação do EliteBook 845 G8 da HP, Desconectar a bateria: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da porta de alimentação do EliteBook 845 G8 da HP, Desconectar a bateria: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da porta de alimentação do EliteBook 845 G8 da HP, Desconectar a bateria: passo 7, imagem 3 %32
      • Posicione o seu laptop de forma que a borda dianteira ( aquela oposta às dobradiças da tela) esteja mais próxima a você.
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula ou a sua unha, empurre alternando cada lado do conector deslizante da bateria para retirá-lo por completo de seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da porta de alimentação do EliteBook 845 G8 da HP, Desconectar o cabo do conector de energia: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da porta de alimentação do EliteBook 845 G8 da HP, Desconectar o cabo do conector de energia: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da porta de alimentação do EliteBook 845 G8 da HP, Desconectar o cabo do conector de energia: passo 8, imagem 3 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula ou a unha, empurre alternando cada lado do conector deslizante do conector de energia para retirá-lo por completo de seu soquete próximo à dobradiça esquerda.
      • Durante a remontagem, certifique-se de que o lado do conector marcado com um ponto perto está virado para cima antes de reconectar o cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da porta de alimentação do EliteBook 845 G8 da HP: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da porta de alimentação do EliteBook 845 G8 da HP: passo 9, imagem 2 %32
      • Com uma pinça ou os seus dedos, puxe o cabo do conector de energia para fora do seu clipe.
      • Durante a remontagem, utilize esta foto como referência para conduzir corretamente o cabo em seus respectivos clipes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da porta de alimentação do EliteBook 845 G8 da HP, Retirar o parafuso da porta do conector de alimentação: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da porta de alimentação do EliteBook 845 G8 da HP, Retirar o parafuso da porta do conector de alimentação: passo 10, imagem 2 %32
      • Com uma chave Phillips, remova o parafuso de 4,6 mm que fixa a porta de alimentação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da porta de alimentação do EliteBook 845 G8 da HP, Remover a porta do conector de alimentação: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da porta de alimentação do EliteBook 845 G8 da HP, Remover a porta do conector de alimentação: passo 11, imagem 2 %32
      • Com uma pinça ou os dedos, levante a porta da sua reentrância e remova-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original – pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada. Dependendo de sua região, dispositivos e peças usados da HP podem ser devolvidos para reúso ou reciclagem através do programa HP Planet Partners.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça a ajuda da nossa comunidade do fórum Respostas.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Carsten Frauenheim
Membro desde: 03/10/20
174.066 Reputação
Autoria de 442 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 78
Ao todo: 970
