Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da porta USB do Polaroid PTAB7XC
Visualizações: 872
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
14
Últimos 30 dias:
63
Ao todo:
872
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este processo de substituição exige a soldagem de componentes eletrônicos e mãos muito firmes. Para mais informações sobre dessoldagem, dê uma olhada em este guia útil.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da porta USB do Polaroid PTAB7XC, Remoção dos parafusos: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da porta USB do Polaroid PTAB7XC, Remoção dos parafusos: passo 1, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos de 7 mm na parte superior do dispositivo usando uma chave Phillips J00, girando os parafusos no sentido anti-horário.
      • Se as cabeças dos parafusos estiverem corroídas ou espanadas, pode ser necessário usar uma chave de maior dimensão, como a J0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da porta USB do Polaroid PTAB7XC, Abertura da carcaça: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da porta USB do Polaroid PTAB7XC, Abertura da carcaça: passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico grande para alavancar a junção entre a tela e a carcaça nos quatro lados até que a carcaça de plástico se solte.
      • Levante o dispositivo para retirá-lo da carcaça e vire-o para que fique com a tela voltada para baixo.
      • O dispositivo agora está livre da carcaça de plástico.
      • O botão LIGA/DESLIGA e/ou o botão de volume podem cair neste momento. Não há problema algum com isso; no entanto, lembre-se de reinstalá-los ao montar o dispositivo novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da porta USB do Polaroid PTAB7XC, Dessoldagem dos componentes da placa-mãe: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da porta USB do Polaroid PTAB7XC, Dessoldagem dos componentes da placa-mãe: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da porta USB do Polaroid PTAB7XC, Dessoldagem dos componentes da placa-mãe: passo 3, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Dessolde os seguintes componentes da placa-mãe.
      • Dessolde da placa-mãe o fio vermelho que se conecta ao alto-falante.
      • Dessolde da placa-mãe o fio preto que se conecta ao alto-falante.
      • Dessolde da placa-mãe o fio cinza que passa pela borda do dispositivo.
      • Dessolde da placa-mãe o fio vermelho que se conecta à bateria.
      • Dessolde da placa-mãe o fio preto que se conecta à bateria.
      • A placa-mãe agora estará desconectada de todos os fios que a ligam ao dispositivo.
      • Se algum dos fios não se soltar completamente durante o processo de dessoldagem, puxe-os suavemente usando uma pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da porta USB do Polaroid PTAB7XC, Desconexão dos cabos planos: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da porta USB do Polaroid PTAB7XC, Desconexão dos cabos planos: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da porta USB do Polaroid PTAB7XC, Desconexão dos cabos planos: passo 4, imagem 3 %32
      • Use a pinça para descolar o cabo plano amarelo de largura média da placa-mãe.
      • Use uma pequena ferramenta de abertura para deslizar os dois pequenos conectores deslizantes pretos para fora do conector branco ao qual o cabo plano amarelo de largura média está preso.
      • Use os dedos para puxar delicadamente o cabo plano amarelo de largura média para fora do conector branco.
      • Repita as duas últimas ações para desconectar o cabo plano amarelo mais estreito e o cabo plano amarelo mais largo da placa-mãe.
      • A placa-mãe e a bateria estarão agora desconectadas de qualquer cabo plano conectado ao dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da porta USB do Polaroid PTAB7XC, Remoção da placa-mãe: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da porta USB do Polaroid PTAB7XC, Remoção da placa-mãe: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da porta USB do Polaroid PTAB7XC, Remoção da placa-mãe: passo 5, imagem 3 %32
      • Use a chave Phillips PH000 para remover os quatro parafusos de 5 mm ao longo da borda inferior da placa-mãe, girando os parafusos no sentido anti-horário.
      • A placa-mãe está agora desconectada do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da porta USB do Polaroid PTAB7XC, Remoção da placa-mãe: passo 6, imagem 1 %32
      • Retire a placa-mãe do dispositivo usando as mãos.
      • Coloque a placa-mãe sobre uma superfície resistente ao calor, de forma que o lado cinza da placa-mãe fique voltado para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da porta USB do Polaroid PTAB7XC, Dessoldagem da porta USB: passo 7, imagem 1 %32
      • Dessolde cada lado da porta USB onde ela está fixada à placa-mãe.
      • A porta USB estará agora solta da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da porta USB do Polaroid PTAB7XC, Remoção da porta USB: passo 8, imagem 1 %32
      • Usando uma pinça, puxe a porta USB diretamente para fora da placa-mãe sem balançá-la para cima, para baixo ou para os lados.
      • Balançar a porta pode quebrar os pequenos conectores que permanecem presos à placa-mãe.
      • A porta USB agora está pronta para ser substituída.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Meg Lybbert
Membro desde: 10/08/15
649 Reputação
Autoria de 5 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 872
