Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para remover ou substituir a porta Surface Connect/porta de carregamento em um Microsoft Surface Laptop 3 (13,5").
Algumas fotos neste guia são de um modelo diferente e podem conter pequenas discrepâncias visuais, mas elas não afetarão o procedimento do guia.
O que você precisa
Vire o laptop e coloque-o na sua superfície de trabalho, com os pés voltados para cima.
Cada pé possui um recesso oculto que facilitará a remoção.
Para garantir que a espátula esteja no recesso, insira-a na borda longa mais próxima, empurrando paralelamente às bordas curtas do laptop, conforme mostrado.
Insira a ponta da espátula debaixo de um dos dois pés traseiros, pela borda traseira.
Empurre a espátula para debaixo do pé e faça alavanca para soltá-lo.
Repita o processo para remover o segundo pé traseiro.
Insira a ponta da espátula embaixo de um dos dois pés dianteiros, na borda frontal.
Empurre a espátula para baixo do pé e force para cima para soltá-lo.
Repita o processo para remover o segundo pé dianteiro.
Observe que os pés dianteiros e traseiros são diferentes.
Observe que os pés dianteiros são direcionais e só encaixam de uma forma.
Descole um protetor da sua base, alinhe-o sobre o encaixe do pé e pressione para fixar.
Ferramenta utilizada neste passo:Magnetic Project Mat$19.95
Use uma chave Torx T5 para remover os quatro parafusos de 3 mm localizados nas cavidades dos pés, que prendem a carcaça superior ao dispositivo.
Segure a borda superior da carcaça acima do teclado e levante-a na vertical para soltá-la.
Levante a borda frontal da carcaça superior para cima e para fora do laptop, tomando cuidado para não forçar o cabo plano do teclado e do touchpad embaixo dela.
Insira a extremidade chata da espátula sob uma das bordas do conector do cabo plano e faça alavanca para soltá-lo.
Remova o cabo plano da placa-mãe.
Remova a carcaça superior.
Coloque a carcaça superior sobre uma superfície limpa, com o lado do teclado virado para baixo.
Use uma chave Torx T5 para remover o parafuso de 2,7 mm que prende o SSD.
Segure a extremidade do SSD e puxe-o para fora do seu conector na placa para removê-lo.
Use os dedos para remover a fita preta que cobre os conectores do alto-falante direito e da porta Surface Connect.
Use uma Ferramenta de abertura para abrir a haste de travamento dourada no conector da placa-mãe da porta Surface Connect.
Segure o cabo da porta Surface Connect e puxe-o para fora do conector para removê-lo.
Use uma chave Torx T3 para remover os quatro parafusos que prendem a tampa da porta Surface Connect:
Dois parafusos de 2,0 mm
Dois parafusos de 2,1 mm
Remova a tampa da porta Surface Connect.
Use uma chave Torx T3 para remover os dois parafusos de 3 mm que prendem a porta Surface Connect.
Puxe a porta Surface Connect para fora da borda do chassi para removê-la.
Compare a sua peça de substituição nova com a peça original — talvez seja necessário transferir componentes restantes ou remover adesivos da peça nova antes de instalar.
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu e-waste (lixo eletrônico) a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como planejado? Tente algumas resoluções de problemas básicas ou pesquise no nosso fórum de Respostas para obter ajuda.
