Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia ensinará o processo de remoção da placa-mãe do iRulu AX760, seja para substituí-la ou simplesmente para acessar a tela. Estes passos são reversíveis para recolocar a placa-mãe.
O que você precisa
Use uma ferramenta de abertura de plástico ou uma espátula de metal para soltar a tampa traseira.
Insira a sua espátula na lateral do tablet.
Abra cada borda com cuidado e remova a tampa.
Use a sua espátula de plástico e insira-a sob a bateria.
Levante a bateria.
Certifique-se de remover qualquer fita adesiva da bateria.
Use um ferro de solda para remover a solda que conecta os fios preto e vermelho da bateria à placa-mãe.
Mantenha a fiação da bateria esticada.
O ferro deve ser pressionado contra a solda por, no máximo, 2 a 3 segundos.
Visite este link para informações sobre soldagem. Como soldar e dessoldar contatos
Ferramenta utilizada neste passo:Plastic Cards$2.99
Com cuidado, insira uma carta de plástico ou uma espátula sob a bateria e ao longo de ambas as tiras adesivas. Mova suavemente a carta ou a espátula para cima e para baixo para soltar a bateria.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
