Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do Vtech InnoTab 3S
Visualizações: 1,2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
16
Últimos 30 dias:
77
Ao todo:
1.201
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 - 35 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia se o seu Vtech InnoTab 3S não funcionar corretamente ou não ligar. Este guia fornece informações para remover cuidadosamente a placa-mãe do dispositivo.
A placa-mãe funciona como o “cérebro” do dispositivo. Ela controla toda a entrada e saída de dados. Se a placa-mãe do seu Vtech InnoTab 3S parar de funcionar, você pode substituí-la com um conhecimento técnico mínimo e de forma econômica.
Antes de desmontar, desligue o seu dispositivo. Trabalhar com um dispositivo ligado pode danificar ainda mais a placa-mãe.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da placa-mãe do Vtech InnoTab 3S, Remoção das baterias: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Vtech InnoTab 3S, Remoção das baterias: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Vtech InnoTab 3S, Remoção das baterias: passo 1, imagem 3 %32
      • Enquanto mantém as travas do compartimento da bateria pressionadas, deslize as duas tampas da bateria para fora, pelas laterais do aparelho.
      • Remova as baterias do aparelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Vtech InnoTab 3S: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Vtech InnoTab 3S: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova seis parafusos de 7 mm do interior do compartimento da bateria usando uma chave Phillips #1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Vtech InnoTab 3S, Remoção das tampas e parafusos do painel traseiro: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Vtech InnoTab 3S, Remoção das tampas e parafusos do painel traseiro: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Vtech InnoTab 3S, Remoção das tampas e parafusos do painel traseiro: passo 3, imagem 3 %32
      • Com uma espátula, remova as cinco tampas que cobrem os parafusos.
      • Risco de danos ao aparelho: tenha cuidado para não arranhar o plástico do dispositivo ao usar a espátula.
      • Ao remover as tampas, mantenha a espátula na vertical em relação à placa para facilitar a remoção. Tente também empurrar com a espátula apontada para a parte inferior do dispositivo.
      • Remova os cinco parafusos Phillips #1 de 5 mm do painel traseiro do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Vtech InnoTab 3S: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova com cuidado o painel traseiro do painel frontal do dispositivo.
      • Após remover o painel traseiro, você poderá ver a placa-mãe e outros componentes dentro do Vtech InnoTab 3s.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Vtech InnoTab 3S, placa-mãe: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Vtech InnoTab 3S, placa-mãe: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova os seis parafusos que prendem a placa-mãe ao painel frontal do dispositivo usando uma chave Phillips #1.
      • Remova os outros parafusos de 5 mm que prendem a porta de carregamento e os botões à parte interna do painel frontal.
      • Remova os seis parafusos de 3 mm que prendem o clipe da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Vtech InnoTab 3S: passo 6, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Usando a pinça, remova um clipe da bateria de cada canto (quatro no total) do Vtech InnoTab 3s.
      • Com a pinça, solte a porta de carregamento, a entrada de fone de ouvido e o botão do interruptor de luz do painel frontal do dispositivo.
      • Risco de danificar o dispositivo: Evite movimentos bruscos ao remover a placa-mãe para evitar danos aos componentes do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Karina Garcia
Membro desde: 08/30/15
878 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G2
4 Membros
Autoria de 108 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 77
Ao todo: 1,201
