Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do Trio Stealth G4
Visualizações: 1,4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
20
Últimos 30 dias:
76
Ao todo:
1.387
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 20 minutos
Dificuldade: Difícil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A placa-mãe é o circuito que conecta todas as peças dentro do tablet. Ela é essencial para o funcionamento adequado do dispositivo. Danos à placa-mãe frequentemente impedem que o dispositivo ligue ou realize tarefas corretamente e, geralmente, exigem que a placa-mãe seja substituída. A causa mais comum de danos é a exposição à água.
A desmontagem é um pouco mais complexa do que nos outros guias de substituição deste dispositivo. O uso de um ferro de solda é necessário para desconectar todos os fios conectados à placa-mãe. Certifique-se de revisar o guia de soldagem da iFixit caso não tenha experiência no uso de um ferro de solda. Você também precisará remover alguns parafusos para retirar a placa-mãe.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da placa-mãe do Trio Stealth G4, Painel traseiro: passo 1, imagem 1 %32
      • Trabalhar no seu dispositivo enquanto ele estiver ligado pode causar um choque elétrico. Certifique-se de desligar e desconectar o seu dispositivo antes de começar.
      • Vire o seu tablet de modo que o painel traseiro fique voltado para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Trio Stealth G4: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Trio Stealth G4: passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para separar delicadamente o conjunto do painel traseiro da carcaça dianteira.
      • Comece por uma borda do dispositivo, inserindo a Ferramenta de abertura entre o painel traseiro e a carcaça dianteira com um movimento suave de balanço.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Trio Stealth G4: passo 3, imagem 1 %32
      • Assim que conseguir separar uma das bordas do painel traseiro da carcaça frontal, deslize a ferramenta de abertura pelas outras bordas para soltá-las também.
      • As travas que prendem o painel traseiro à carcaça frontal podem ser um pouco difíceis de separar, então não tenha medo de aplicar um pouco de força.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Trio Stealth G4, Remoção do painel traseiro: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Trio Stealth G4, Remoção do painel traseiro: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova o painel traseiro do restante do tablet e reserve-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe do Trio Stealth G4: passo 5, imagem 1 %32
      • A capa plástica do botão de volume pode cair ao remover a capa traseira. Coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Trio Stealth G4, Remoção das fitas dos conectores: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Trio Stealth G4, Remoção das fitas dos conectores: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Trio Stealth G4, Remoção das fitas dos conectores: passo 6, imagem 3 %32
      • Remova as 4 peças de fita que cobrem os conectores ZIF (conector de força de inserção zero) na placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Trio Stealth G4, Desconexão dos cabos planos: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Trio Stealth G4, Desconexão dos cabos planos: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Trio Stealth G4, Desconexão dos cabos planos: passo 7, imagem 3 %32
      • Use uma espátula para levantar as abas pretas em cada um dos quatro conectores ZIF.
      • Assim que as abas estiverem levantadas, use os dedos para desconectar a extremidade dos cabos planos dos conectores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Trio Stealth G4, Remoção da fiação da placa-mãe: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Trio Stealth G4, Remoção da fiação da placa-mãe: passo 8, imagem 2 %32
      • Use o ferro de solda para derreter a solda de cada um dos fios conectados à placa-mãe.
      • Assim que a solda for completamente removida, puxe os fios para fora da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Trio Stealth G4: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Trio Stealth G4: passo 9, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips J00 para remover os dois parafusos Phillips de 4,3 mm que prendem a placa-mãe ao dispositivo e reserve-os.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe do Trio Stealth G4, Remoção da fita adesiva: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova a fita adesiva prateada da borda esquerda da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa-mãe do Trio Stealth G4: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Trio Stealth G4: passo 11, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para levantar a placa-mãe do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Matt Arnold
Membro desde: 09/22/15
607 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2015 Membro de Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S4G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 76
Ao todo: 1,387
