Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓A placa-mãe é onde a mágica acontece. Ela abriga a CPU, a memória RAM e tudo o que é necessário para o funcionamento desses componentes, incluindo ventoinhas e o fornecimento de energia. Se você derramou algum líquido no seu dispositivo ou o deixou na chuva, provavelmente será necessária a troca da placa-mãe devido à sensibilidade dos componentes. Este é o guia mais difícil para este dispositivo, já que existem muitos parafusos e cabos conectados a esse componente.
O que você precisa
Ferramentas
Comece abrindo a tampa da porta HDMI/USB na borda esquerda.
Remova os três parafusos Phillips #000 de 3 mm de comprimento localizados sob a tampa da porta.
Localize e abra o slot do cartão Micro SD na parte superior do dispositivo.
Remova os dois parafusos localizados abaixo da tampa superior.
Fixe a ventosa de sucção (boca única) na parte superior direita da tela.
Puxe para separar a tela do restante do dispositivo.
Desconecte o cabo plano da tela.
Desconecte a bateria da placa-mãe puxando o cabo abaixo da ventoinha.
Remova os sete parafusos Phillips #000 de 3 mm que prendem a bateria.
Remova cuidadosamente a bateria do conjunto traseiro.
Remova os nove parafusos Phillips #000 de 3 mm que prendem a placa-mãe.
Remova a proteção de plástico preta contra poeira puxando-a delicadamente para cima.
Puxe a placa-mãe com cuidado, puxando pelo lado direito, e vire-a de modo que a placa-mãe fique onde estava a bateria e a parte inferior esteja visível.
Remova o conector do alto-falante localizado ao lado do slot do SSD.
Você já pode remover a placa-mãe do dispositivo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
