Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Acidente de Marcação
Este guia precisa de melhores marcações. Ajude corrigindo ou fazendo algumas marcações.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se o seu Sony Clie PEG-SL10 estiver apresentando problemas constantes que não podem ser resolvidos com reparos simples, é provável que a placa-mãe precise ser substituída. A placa-mãe é a principal placa de circuito que conecta todos os componentes do Sony Clie PEG-SL10. Quando a placa-mãe falha, o dispositivo pode não ligar ou até mesmo travar aleatoriamente. Neste guia, forneceremos os passos para substituir a placa-mãe do seu Sony Clie PEG-SL10. Seguindo as instruções abaixo, você pode restaurar seu dispositivo e continuar organizando suas tarefas diárias com ele.
O que você precisa
Ferramentas
Desconecte o cabo de alimentação do chicote da bateria da placa-mãe.
Desconecte o cabo de alimentação da roda de rolagem da placa-mãe.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Leve seu lixo eletrônico (e-waste) a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
1Comentário do guia
I have a full reset whenever I take the battery out to recharge it. Given that all replacement motherboards will be as old as the unit, is there anyway to fix the board (I presume it’s a capacitor or super cell that keeps the charge long enough to swap the battery over normally?). The three cells seem to be soldered onto the board, but I presume could be replaced?
Anyone know of a way to fix this?
