Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy S4 Active
Visualizações: 10 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
20
Últimos 30 dias:
105
Ao todo:
10.195
Comentários: 5
1 comment on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 22
22 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 4
4 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir uma placa-mãe com defeito no seu Samsung Galaxy S4 Active.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy S4 Active, Carcaça traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy S4 Active, Carcaça traseira: passo 1, imagem 2 %32
      • Faça alavanca com uma Ferramenta de abertura de plástico, ou com a unha, na fenda à esquerda da câmera traseira, perto do botão LIGA/DESLIGA.
      • Levante a carcaça traseira pela ponta mais próxima da fenda e remova-a do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy S4 Active, Remoção do cartão microSD: passo 2, imagem 1 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico, ou a sua unha, para pressionar o cartão microSD levemente para dentro do slot até ouvir um clique.
      • Após o clique, solte o cartão e ele saltará para fora do slot.
      • Remova o cartão microSD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy S4 Active, Bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Insira uma Ferramenta de abertura de plástico, ou seu dedo, na ranhura do compartimento da bateria e levante a bateria para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy S4 Active, Remoção do cartão SIM: passo 4, imagem 1 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico, ou a ponta do seu dedo, para pressionar o cartão SIM levemente para dentro do compartimento até ouvir um clique.
      • Após o clique, solte o cartão e ele saltará para fora do compartimento.
      • Remova o cartão SIM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy S4 Active, Remoção da estrutura central: passo 5, imagem 1 %32
      • Use a ponta de uma espátula para remover as quatro almofadas metálicas localizadas em cada canto do dispositivo.
      • Com uma chave Phillips #00, remova os 12 parafusos que prendem a estrutura central ao dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy S4 Active: passo 6, imagem 1 %32
      • Use a Ferramenta de abertura de plástico para alavancar toda a borda da estrutura intermediária agora para soltá-la da estrutura frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy S4 Active, placa-mãe: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy S4 Active, placa-mãe: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy S4 Active, placa-mãe: passo 7, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata de uma Ferramenta de abertura de plástico para desconectar o conector da placa de conexões USB.
      • Desconecte o conector do cabo da câmera frontal.
      • Desconecte o conector do cabo do conjunto do alto-falante auricular.
      • Desconecte o conector do cabo do conjunto da entrada para fone de ouvido.
      • Desconecte o conector do cabo do display/digitalizador.
      • Desconecte o conector do cabo da antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy S4 Active, Remoção do parafuso Phillips: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Phillips #00 de 2,4 mm da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy S4 Active, Remoção da placa-mãe: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova a placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
22 outras pessoas executaram este guia.
Geoff Wacker
Membro desde: 09/30/13
93.084 Reputação
Autoria de 88 guias
4Comentários do guia
Kiitos paljon
Kimmo Vaalanti - Responder Compartilhar
I need a diagnosis. My device seems to be in a boot loop....any thought and suggestions would be helpful.
Justin Lujan - Responder Compartilhar
Nota1000 fera + parabéns
ricflavianoop - Responder Compartilhar
After the replacement of the motherboard, is there a procedure to Programm the old IMEI or will it imply a new IMEI?
Markus Elgrande - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 105
Ao todo: 10,195
