Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy J7 V
Visualizações: 2,3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
23
Últimos 30 dias:
82
Ao todo:
2.321
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 7 minutos
Dificuldade: Moderado
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Faltando Passos
Oops! Este guia está atualmente faltando um ou mais passos importantes.
Ferramentas incorretas
Ajude a fazer melhor este guia usando as ferramentas corretas em imagens e/ou texto.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para restaurar o seu Samsung Galaxy J7 V com a substituição da placa-mãe. Este guia descreve os passos para substituir a placa-mãe, detalhando como acessar o interior do aparelho, removendo o painel frontal, o botão home e a bateria do celular para chegar à placa-mãe.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy J7 V, Tela: passo 1, imagem 1 %32
      • Tenha muito cuidado durante este passo. A tela OLED (diodo orgânico emissor de luz) é muito frágil e pode quebrar facilmente.
      • Insira uma ferramenta Jimmy sob um dos cantos da tela e levante-a delicadamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy J7 V: passo 2, imagem 1 %32
      • Deslize suavemente a ferramenta Jimmy por todo o perímetro do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy J7 V: passo 3, imagem 1 %32
      • Tenha cuidado redobrado com os cabos planos da tela. Eles são frágeis.
      • Levante a tela com cuidado para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy J7 V, botão home: passo 4, imagem 1 %32
      • Localize o soquete do botão home.
      • Encaixe a espátula de metal entre o soquete e o botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy J7 V: passo 5, imagem 1 %32
      • Pegue a espátula de metal e deslize-a por baixo do botão home.
      • Levante até que o botão home seja removido do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy J7 V, Remoção da tampa traseira: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy J7 V, Remoção da tampa traseira: passo 6, imagem 2 %32
      • Use o entalhe no lado direito do celular para levantar a tampa traseira
      • Com o celular virado para baixo, remova a tampa traseira da carcaça, levantando pelo lado direito
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy J7 V, Remoção da bateria: passo 7, imagem 1 %32
      • Com cuidado, levante a parte inferior para soltar a bateria e, em seguida, remova-a completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy J7 V, Remoção da estrutura central: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova os catorze parafusos da estrutura central usando uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy J7 V: passo 9, imagem 1 %32
      • Vire o celular para o lado de trás, onde a bateria da parte dobrável foi removida.
      • Aplique pressão com as mãos para soltar a estrutura central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy J7 V, Remoção da placa-mãe: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy J7 V, Remoção da placa-mãe: passo 10, imagem 2 %32
      • Vire o celular novamente.
      • Remova o parafuso preto único da placa-mãe usando uma chave Phillips #00.
      • Coloque algumas palhetas de abertura sob a placa-mãe.
      • Espalhe as palhetas de abertura uniformemente ao redor da placa-mãe para garantir que ela não dobre ao ser removida.
      • Levante a placa-mãe usando as palhetas de abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 82
Ao todo: 2,321
