Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do RCA CC310
Visualizações: 3,6 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
19
Últimos 30 dias:
98
Ao todo:
3.568
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 20 - 30 minutos
Dificuldade: Difícil
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia de reparo ajudará você a substituir uma placa-mãe com defeito. Para concluir o reparo, você precisará ter habilidade para realizar conexões soldadas complexas e manter a organização de muitos plugues diferentes que serão desconectados durante o processo de remoção.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da placa-mãe do RCA CC310, Remoção dos parafusos: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do RCA CC310, Remoção dos parafusos: passo 1, imagem 2 %32
      • Remova os seis parafusos Phillips #0 de 7,9 mm na parte traseira e inferior.
      • Remova o parafuso Phillips #0 de 3,8 mm na parte inferior.
      • Remova os dois parafusos Phillips #0 de 7,5 mm na parte traseira e inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do RCA CC310: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do RCA CC310: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso Phillips #1 de 5,8 mm do painel lateral do botão.
      • Deslize o visor totalmente para a direita e remova o parafuso Phillips #0 de 7,9 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do RCA CC310: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do RCA CC310: passo 3, imagem 2 %32
      • Com uma espátula, faça alavanca ao longo da costura na parte superior, perto dos botões.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do RCA CC310, Remoção do painel esquerdo: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do RCA CC310, Remoção do painel esquerdo: passo 4, imagem 2 %32
      • Puxe o painel esquerdo para longe do restante da filmadora.
      • Desconecte o cabo vermelho do alto-falante localizado na parte traseira do dispositivo.
      • Tenha cuidado para não puxar com muita força. O cabo do alto-falante ainda está conectado ao painel e pode se romper.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do RCA CC310, Placa-mãe: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do RCA CC310, Placa-mãe: passo 5, imagem 2 %32
      • Puxe as abas de plástico ao longo das bordas da placa-mãe.
      • Desconecte todos os cabos ao longo do lado esquerdo da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do RCA CC310: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do RCA CC310: passo 6, imagem 2 %32
      • Desconecte todos os cabos ao longo da parte inferior da placa-mãe.
      • Puxe a placa-mãe para fora da filmadora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do RCA CC310, Dessoldagem da fiação: passo 7, imagem 1 %32
      • Dessolde os dois fios pretos que prendem a placa-mãe à filmadora usando um ferro de solda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Oliver Adams
Membro desde: 01/19/11
629 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G20
4 Membros
Autoria de 84 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 98
Ao todo: 3,568
