Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este processo de substituição requer soldar componentes eletrônicos e lidar com adesivos com odor forte. Tente realizar o procedimento se sentir segurança ao trabalhar com um ferro de solda e detalhes minuciosos. Para mais informações sobre dessoldagem, veja este guia útil.
O que você precisa
Ferramentas
Tweezers4.9
Remova os dois parafusos de 7 mm na parte superior do aparelho usando uma chave Phillips J00 para girá-los no sentido anti-horário.
Use uma Ferramenta de abertura de plástico grande para forçar a fenda entre a tela e a carcaça em todos os quatro lados até que a carcaça de plástico se solte.
Levante o dispositivo para fora da carcaça e vire-o de modo que fique com a tela voltada para baixo.
O dispositivo agora está livre da carcaça de plástico.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Coloque o dispositivo sobre uma superfície resistente ao calor.
Desolde da placa-mãe o fio vermelho que se conecta à unidade da bateria.
Desolde da placa-mãe o fio preto que se conecta à unidade da bateria.
Dessolde os seguintes componentes da placa-mãe.
Dessolde da placa-mãe o fio vermelho que se conecta à unidade de alto-falante.
Dessolde da placa-mãe o fio preto que se conecta à unidade de alto-falante.
Dessolde da placa-mãe o fio cinza que percorre a borda do dispositivo.
A placa-mãe estará agora desconectada de qualquer fiação que ligue ao dispositivo.
Use uma pinça para descolar o cabo plano amarelo de largura média da placa-mãe.
Use uma pequena ferramenta de abertura para deslizar os dois pequenos clipes de fixação pretos para fora do conector branco ao qual o cabo plano amarelo de largura média está conectado.
Use os dedos para puxar delicadamente o cabo plano amarelo de largura média para fora do conector branco.
Repita as duas últimas ações para desconectar o cabo plano amarelo mais estreito e o cabo plano amarelo mais largo da placa-mãe.
A placa-mãe estará agora desconectada de todos os cabos planos que a ligam ao dispositivo.
Use a chave Phillips #000 para remover os quatro parafusos de 5 mm ao longo da borda inferior da placa-mãe, girando-os no sentido anti-horário.
Com o dedo indicador e o polegar, levante a placa-mãe para fora do dispositivo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
