Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Siga este guia para remover ou substituir a placa-mãe (também conhecida como placa principal ou placa lógica) do seu Nintendo Game Boy Advance SP.
Remover a placa lhe dará acesso para modificá-la com kits que adicionam LEDs RGB, convertem seus botões frontais para botões táteis, etc.
Observe que a maioria das modificações na placa-mãe exige solda. Se você é iniciante na soldagem, confira nosso guia sobre soldagem e dessoldagem de conexões.
O Nintendo Game Boy Advance SP usa parafusos JIS. Se você usar uma chave Phillips que não seja da iFixit em parafusos JIS, correrá o risco de espaná-los. As pontas Phillips da iFixit são projetadas para serem compatíveis com parafusos JIS.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Deslize o botão liga/desliga para a posição OFF e desconecte todos os cabos.
Se houver um cartucho de jogo inserido, remova-o.
Use uma chave JIS 00 para soltar o parafuso imperdível que prende a tampa da bateria.
Use uma chave tri-point Y0 para remover os seis parafusos que prendem a carcaça inferior:
Quatro parafusos embutidos de 6,3 mm de comprimento
Dois parafusos de 4,6 mm de comprimento
Use os dedos para levantar e remover a tampa do interruptor de energia.
Use os dedos para colocar a tampa do interruptor de energia (lado entalhado para cima) no lugar, de modo que o recorte fique ao redor do interruptor real.
Deslize suavemente a tampa para frente e para trás para garantir que esteja posicionada corretamente e movendo o interruptor.
Use uma chave (de fenda) JIS 00 para remover os três parafusos de 4,1 mm que prendem a placa-mãe.
Coloque um objeto resistente, como uma pilha de livros ou um estojo de ferramentas, ao longo da borda do seu Game Boy com as dobradiças.
Use os dedos para virar gentilmente a placa-mãe sobre as dobradiças e apoiá-la.
Use uma pinça ou os dedos para remover as quatro almofadas de silicone que cobrem os botões (A e B, D‑pad, brilho e Start/Select).
Use uma pinça ou os dedos para remover os botões (A e B, direcional, brilho e Start/Select).
Use a ponta de uma espátula ou uma unha limpa para levantar o alto-falante até que você consiga segurá-lo com os dedos.
Remova o alto-falante.
Remova a grelha de alto-falante circular do nicho do alto-falante e coloque-a de lado — a peça pode cair facilmente e perder-se durante o trabalho.
Opção 1: Abra a carcaça principal do seu Game Boy em um ângulo de 90 graus e coloque a placa-mãe sobre uma superfície. Certifique-se de que a carcaça principal esteja apoiada sobre a placa-mãe para dar folga ao cabo.
Opção 2: Mantenha a carcaça principal fechada e apoie-a na borda da placa lógica, usando um objeto resistente para sustentá-la.
Use a ponta de uma espátula para empurrar as duas linguetas de travamento em ambos os lados do conector do cabo da tela para a posição destravada.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu e-waste (lixo eletrônico) para um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do fórum de Respostas.
31 outras pessoas executaram este guia.
4Comentários do guia
I just bought one at a garage sale. Everything works fine, but the screen does not display properly. when you turn the unit on, all you get is vertical lines on the screen. They are random each time you turn it on. Is the ribbon ripped? If so, can you get a new one??? If so - where?
picked up Gameboy advanced sp 101 model when you go to charge it the light comes on but then shuts off so I thought maybe its either the battery or a fuse on the motherboard how can I change that or fix it
I think this would be a good idea, one day i will have a new GBA SP LCD screen and then, disassemble it and replace the screen
I dropped it once , now half of the games do not run, what should I do?
