Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia mostrará como substituir a parte mais importante do seu Nintendo 3DS XL, a placa-mãe. A placa-mãe é o componente central do seu dispositivo, é onde tudo acontece!
O que você precisa
Use uma chave JIS 00 para afrouxar os parafusos de 4,2 mm de comprimento na borda superior da capa traseira.
Use uma Ferramenta de abertura para soltar os clipes que prendem a capa traseira, começando pelos cantos superiores e seguindo para baixo.
Use as mãos para remover a capa traseira.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Usando uma pinça, puxe os protetores de borracha localizados na parte superior do dispositivo, em ambos os lados do compartimento de cartuchos de jogo.
Posicione o dispositivo de forma que a entrada do cartucho de jogo fique voltada para cima.
Localize o circle pad no lado direito do dispositivo.
Remova os dois parafusos de 7,5 mm nos cantos superior esquerdo e inferior direito.
Use uma Ferramenta de abertura para destacar o joystick do circle pad.
Posicione o dispositivo de modo que a entrada de cartuchos de jogo fique na parte superior.
Localize a placa de infravermelho (IR) no canto superior direito da placa-mãe.
Remova a placa de infravermelho com uma ferramenta de abertura inserindo a ferramenta abaixo da placa e alavancando-a gentilmente para cima.
Com uma ferramenta de abertura de plástico, desencaixe a placa de Wi-Fi.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
58 outras pessoas executaram este guia.
14Comentários do guia
yes but what about putting it back in?
Does anyone know how to fix the flap on the ribbon because I accidentally removed the whole thing
How do you fix it so it will stop shutting down on start up?
my 3DS XL in turn on, speaker making cracking sound, no display, then power off. is this motherboard issue.
I have the same problem, did you were able to fix it ?
