Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do Nexus 9
Visualizações: 4,3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
17
Últimos 30 dias:
75
Ao todo:
4.290
Comentários: 27
25 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 5
5 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Utilize este guia para substituir a placa-mãe do seu Nexus 9.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da placa-mãe do Nexus 9, Carcaça traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nexus 9, Carcaça traseira: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Nexus 9, Carcaça traseira: passo 1, imagem 3 %32
      • Com os dedos, abra cuidadosamente a carcaça plástica traseira. Começar pelos cantos costuma ser o mais fácil.
      • A câmera traseira parece estar um pouco apertada demais em seu compartimento na carcaça traseira; por isso, certifique-se de que ela permaneça conectada à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Nexus 9, Câmera frontal: passo 2, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use uma espátula para desconectar o conector ZIF da câmera frontal.
      • Use uma pinça para levantar suavemente a câmera frontal da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Nexus 9, Remoção da blindagem de cobre: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nexus 9, Remoção da blindagem de cobre: passo 3, imagem 2 %32
      • Descole cuidadosamente a blindagem de cobre com os dedos.
      • Antes de remover totalmente a blindagem de cobre, certifique-se de que o cabo da antena azul não esteja obstruindo a aba de cobre.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Nexus 9, Remoção da bateria: passo 4, imagem 1 %32
      • Usando a espátula, remova cuidadosamente a parte inferior da bateria do seu local abaixo das placas lógicas.
      • A bateria está fixada à placa-mãe com adesivo, portanto, você pode precisar de um iOpener para amolecer o adesivo. Confira o guia do iOpener para obter informações sobre como fazer isso.
      • Não puxe a bateria do tablet ainda, pois ela ainda está conectada à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Nexus 9, Remoção do clipe metálico: passo 5, imagem 1 %32
      • Agora, remova com a espátula o clipe metálico que cobre o cabo do conector da bateria, localizado acima do canto superior esquerdo da bateria.
      • Após soltar o clipe metálico, o cabo do conector da bateria pode ser removido facilmente, puxando-o com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Nexus 9: passo 6, imagem 1 %32
      • A bateria agora deve sair livremente do tablet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Nexus 9, Placa da antena: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nexus 9, Placa da antena: passo 7, imagem 2 %32
      • Este passo não é necessário se você já removeu a bateria.
      • Com cuidado, levante a blindagem de cobre com os dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Nexus 9, Remoção dos parafusos da placa da antena: passo 8, imagem 1 %32
      • Desparafuse os três parafusos Torx T5 de 3 mm na placa da antena.
      • Este passo e o próximo mostram a bateria removida, mas não é necessário removê-la se você estiver apenas substituindo a placa da antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Nexus 9: passo 9, imagem 1 %32
      • Use os dedos ou uma pinça para desconectar o cabo da antena azul da placa-mãe.
      • Ao reinstalar a antena, certifique-se de limpá-la com um desengordurante, como limpador de vidros ou álcool isopropílico. A oleosidade dos seus dedos pode causar interferência sem fio.
      • A placa da antena deve se soltar facilmente da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Nexus 9, Placa-mãe: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nexus 9, Placa-mãe: passo 10, imagem 2 %32
      • Remova os três parafusos Torx T5 de 3 mm.
      • Remova os cinco parafusos Phillips #000 de 2 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Nexus 9: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nexus 9: passo 11, imagem 2 %32
      • Com os dedos, puxe o conector de fita para expor outro conector de fita abaixo.
      • Remova os dois parafusos Phillips #000 de 2 mm na parte superior do segundo conector de fita.
      • Puxe o conector de fita com os dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Nexus 9: passo 12, imagem 1 %32
      • Levante a placa-mãe gentilmente para fora do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Nexus 9: passo 13, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Geoff Wacker
Membro desde: 09/30/13
93.157 Reputação
Autoria de 88 guias
2Comentários do guia
It is not necessary to remove the battery, just disconnect it. And you don't need to take all the copper off, just take it back to the battery.
Dakota Rickel - Responder Compartilhar
Hi all will you please help me where i can find the replacement motherboard for nexus 9 ?
My email is rinold83@gmail.com
Healthy & Yummy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 75
Ao todo: 4,290
