Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do Nexus 7 2ª Geração
Visualizações: 13 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
24
Últimos 30 dias:
94
Ao todo:
12.660
Comentários: 78
63 comments on steps, 15 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 34
34 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 15
15 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 35 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A placa-mãe contém todo o poder de processamento do seu dispositivo e conecta todos os diversos componentes internos do seu tablet. Como em qualquer reparo, tenha cautela ao desconectar esses diversos componentes da placa-mãe.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da placa-mãe do Nexus 7 2ª Geração, Abertura do dispositivo: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nexus 7 2ª Geração, Abertura do dispositivo: passo 1, imagem 2 %32
      • Desligue o seu dispositivo.
      • Use a sua Ferramenta de abertura para inserir nas frestas ao redor das laterais do dispositivo. Force a abertura de cada lado, um de cada vez. Para algumas pessoas, a unha pode funcionar melhor. A carcaça sobe bastante até o vidro.
      • Não force a abertura perto da porta USB na base do dispositivo, pois você pode rachar o painel traseiro de vidro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Nexus 7 2ª Geração, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 1 %32
      • Trabalhe com os dedos ao redor da fenda entre o dispositivo e a capa traseira. Use a sua Ferramenta de abertura e os dedos para separar cada lado até que o dispositivo e a capa traseira estejam completamente separados.
      • Tenha cuidado ao redor dos cantos. O corpo do dispositivo pode ser frágil.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Nexus 7 2ª Geração, Desconexão do conector da bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Insira a Ferramenta de abertura sob a borda lateral do conector da bateria e alavanque suavemente para cima para desconectá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Nexus 7 2ª Geração, Desconexão de cabos flexíveis: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nexus 7 2ª Geração, Desconexão de cabos flexíveis: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Nexus 7 2ª Geração, Desconexão de cabos flexíveis: passo 4, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula ou a sua unha para levantar a aba protetora transparente no soquete ZIF do cabo plano.
      • Usando a ponta chata de uma espátula ou a sua unha, levante a parte fina do conector (a parte branca, no lado oposto ao que o cabo é inserido) para soltar o cabo do seu soquete.
      • NÃO FAÇA ALAVANCA no soquete pelo lado onde o cabo é inserido, caso contrário, você poderá quebrar o soquete inteiro da placa-mãe.
      • Deslize o cabo para fora do soquete ZIF.
      • Para mais informações sobre como desconectar conectores ZIF, confira o guia de Reconhecimento e Desconexão de Conectores de Cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Nexus 7 2ª Geração: passo 5, imagem 1 %32
      • Descole a película protetora da tampa superior da placa-mãe para expor a conexão do cabo flat laranja.
      • As conexões do cabo flat agora devem estar totalmente visíveis, com as abas de plástico expostas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Nexus 7 2ª Geração: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nexus 7 2ª Geração: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Nexus 7 2ª Geração: passo 6, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Usando a pinça, retire a película protetora prateada sobre o conector de fita laranja.
      • Usando a ferramenta de abertura, force para cima sob o conector de fita laranja. Ele sairá do lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe do Nexus 7 2ª Geração: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nexus 7 2ª Geração: passo 7, imagem 2 %32
      • Agora que as duas fitas principais estão desconectadas, dobre-as e segure-as com os dedos, ou coloque a pinça ou um objeto leve sobre as fitas para mantê-las no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa-mãe do Nexus 7 2ª Geração: passo 8, imagem 1 %32
      • Use a chave Phillips #0 para remover os quatro parafusos Phillips #0 prateados de 3 mm ao redor do compartimento da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa-mãe do Nexus 7 2ª Geração: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova a bateria do seu dispositivo aplicando pressão na bateria da base e levantando-a para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Nexus 7 2ª Geração, Remoção da vedação da placa-filha: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nexus 7 2ª Geração, Remoção da vedação da placa-filha: passo 10, imagem 2 %32
      • Remova a vedação cinza que cobre o parafuso central superior na placa-filha.
      • Saiba que esta ação anulará a sua garantia.
      • Certifique-se de guardar a vedação em um local onde ela não fique suja e possa manter a sua aderência.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Nexus 7 2ª Geração, Remoção dos parafusos da placa-filha: passo 11, imagem 1 %32
      • Com a chave Phillips #0, desparafuse os 5 parafusos pretos de 2 mm ao redor da borda da placa-filha.
      • Use a mesma chave Phillips #0 para remover os dois parafusos prateados de 3 mm de cada lado da porta micro USB.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Nexus 7 2ª Geração, Desconexão do alto-falante: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nexus 7 2ª Geração, Desconexão do alto-falante: passo 12, imagem 2 %32
      • Use a pinça para desconectar o conector do alto-falante da placa-filha puxando-o lateralmente.
      • Seja delicado(a) neste passo, pois este conector pode ser frágil. Não puxe para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Nexus 7 2ª Geração, Remoção da junta de vedação de EMI: passo 13, imagem 1 %32
      • Descole lentamente a junta de vedação de EMI sobre o conjunto do cabo plano. Isso exporá o cabo plano, que pode ser removido dos conectores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe do Nexus 7 2ª Geração, Desconexão dos conectores ZIF: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nexus 7 2ª Geração, Desconexão dos conectores ZIF: passo 14, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula ou a sua unha para cuidadosamente levantar as duas abas de retenção em cada um dos soquetes ZIF.
      • Ao desconectar os soquetes ZIF, vire-os para fora, em direção à borda da placa ou aos cabos, respectivamente.
      • Tenha cuidado para não danificar o conector. Puxe paralelamente ao dispositivo, não para cima.
      • Para mais informações sobre como desconectar conectores ZIF, confira o guia Reconhecimento e desconexão de conectores de cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa-mãe do Nexus 7 2ª Geração: passo 15, imagem 1 %32
      • A placa-filha agora sairá facilmente do aparelho.
      • Tenha cuidado durante a remontagem. Esta placa-filha é uma peça muito sensível. É fácil queimar o digitalizador desta placa se as conexões forem feitas na ordem errada. Conclua todas as outras conexões de cabos antes de conectar a energia da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Nexus 7 2ª Geração, placa-mãe: passo 16, imagem 1 %32
      • Use a pinça para remover o adesivo de vedação do parafuso central que está mais próximo da bateria.
      • Certifique-se de guardar o adesivo em um local onde ele não suje e mantenha a sua aderência.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Nexus 7 2ª Geração: passo 17, imagem 1 %32
      • Com a pinça, ou com cuidado usando os dedos, desconecte o alto-falante da conexão na placa-mãe, puxando diretamente para o lado.
      • Não puxe para cima. Isso pode deformar ou danificar o conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Nexus 7 2ª Geração: passo 18, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Nexus 7 2ª Geração, Remoção dos parafusos da placa-mãe: passo 19, imagem 1 %32
      • Com a chave Phillips #0, remova os três parafusos pretos de 2 mm que prendem a borda interna da placa-mãe.
      • Com a chave Phillips #0, remova os cinco parafusos prateados de 3 mm que prendem a borda externa da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe do Nexus 7 2ª Geração, Remoção da placa-mãe: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nexus 7 2ª Geração, Remoção da placa-mãe: passo 20, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Nexus 7 2ª Geração, Remoção da placa-mãe: passo 20, imagem 3 %32
      • Com cuidado, levante a placa-mãe pela borda e remova-a da carcaça do tablet.
      • Embora a câmera esteja conectada diretamente à placa-mãe pela parte inferior e possa sair do tablet junto com ela, isso pode não acontecer. Nesse caso, como mostrado, você precisará usar a pinça para soltar a câmera do seu lugar.
      • A remoção da placa-mãe revelará o alto-falante superior que estava preso. Se você pretende substituir o alto-falante superior, agora pode simplesmente retirá-lo do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
34 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Alex Greene
Membro desde: 01/22/15
1.268 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 20-16, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 20-16, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G16
4 Membros
Autoria de 72 guias
15Comentários do guia
Very great guide on the teardown for swapping the motherboard. I have 2 questions if you wouldn't mind clearing up.
1. When you remove the back cover from the screen, is it glued into place or does it use small snaps to hold onto the device? How hard is it to reattach the back cover?
2. After buying a new motherboard for installation will I need to flash it with bios/firmware/OS to get it working or will it come as a ready-to-go motherboard?
Thanks for your help!
Robert Lewis - Responder Compartilhar
Great guide, excellent pictures, helped me resurrect my Nexus stuck on the Google screen. Thank you!
However, it should be emphasized that steps 10-15 are completely unnecessary and should be skipped if you are only looking to replace the motherboard.
Ungha Bungha - Responder Compartilhar
Agree on skipping steps 10-15 for motherboard replacement. The daughterboard was not in the way at all.
pacmanmaster - Responder Compartilhar
Great guide and good instructions. I was able to swap out a faulty motherboard without any problems.
Two things I found that might need some addition/update on the instructions;
1) I found a #00 Phillips easier to use than the recommended #0 Phillips
2) You should probably add one more step to explain how the camera is attached with a ZIP socket to the underside of the motherboard. That would help in reconstructing the tablet in case, like me, your camera does not come up with the motherboard.
Great work and thanks for the help!
Todd - Responder Compartilhar
Hello,
i would like to ask some help. I did everything exactly as you mentioned upper, however my screen is not able to handle my touch. Do you have any opinion what should be the problem?
Rgs,
B
Blaze - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 94
Ao todo: 12,660
