Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do Nest Cam
Visualizações: 26 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
25
Últimos 30 dias:
113
Ao todo:
26.016
Comentários: 10
6 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 5
5 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 50 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A placa-mãe é responsável por todas as funções principais. Se componentes importantes do hardware do seu Nest Cam estiverem com defeito ou não funcionarem mesmo após a resolução de problemas, pode ser necessário substituir a placa-mãe.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da placa-mãe do Nest Cam, Remoção do painel traseiro: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos de 6 mm do painel traseiro com a chave (de fenda) JIS 000.
      • Sugerimos utilizar áreas designadas para organizar todos os parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Nest Cam: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nest Cam: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Nest Cam: passo 2, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Abra o painel traseiro completamente para expor o interior da Nest Cam.
      • Com a pinça, desconecte o cabo do microfone vermelho e preto da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Nest Cam, Remoção dos parafusos e do cabo Wi-Fi: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nest Cam, Remoção dos parafusos e do cabo Wi-Fi: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos de 4 mm do centro com a chave de fenda JIS 000.
      • Desconecte o cabo Wi-Fi preto da placa-mãe com a pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Nest Cam, Remoção da placa-mãe: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nest Cam, Remoção da placa-mãe: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Nest Cam, Remoção da placa-mãe: passo 4, imagem 3 %32
      • Use uma espátula para levantar levemente a placa-mãe a fim de expor e desconectar o cabo branco e o cabo de infravermelho (IR) amarelo/branco com uma pinça.
      • Em seguida, use a espátula ou o dedo para levantar a placa-mãe completamente e removê-la.
      • Ao instalar a placa-mãe nova, certifique-se de que todos os cabos estejam reconectados antes de fixá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Khiry Jones
Membro desde: 02/29/16
159 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G1
7 Membros
Autoria de 60 guias
4Comentários do guia
where can I get a MoBo for my drop cam?
mikelebp1 - Responder Compartilhar
where can i find a motherboard replacement?
Steve - Responder Compartilhar
I have a Nest Outdoor IQ Camera. The Camera is Dead. Would love to Replace the Motherboard. Where can I get one ???
pmwenc@aol.com - Responder Compartilhar
same here, no where to be found online
chantalder - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 113
Ao todo: 26,016
