Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75
Visualizações: 6 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
25
Últimos 30 dias:
105
Ao todo:
5.973
Comentários: 4
3 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia explica como remover a placa-mãe. Antes de chegar à placa-mãe, diversos passos do guia tipo pré-requisito são necessários primeiro.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75, Remoção dos parafusos da tampa inferior: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75, Remoção dos parafusos da tampa inferior: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75, Remoção dos parafusos da tampa inferior: passo 1, imagem 3 %32
      • Use a chave Phillips #1 para desparafusar os dois parafusos da tampa inferior.
      • Tenha cuidado, pois os parafusos são auto-retidos na própria tampa e não saem da tampa da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75, Remoção da tampa da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75, Remoção da tampa da bateria: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75, Remoção da tampa da bateria: passo 2, imagem 3 %32
      • Levante a tampa da bateria e remova-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75, Remoção do conector da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75, Remoção do conector da bateria: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75, Remoção do conector da bateria: passo 3, imagem 3 %32
      • Tenha cuidado ao retirar a bateria. Não puxe a fiação nem a bateria ao tentar soltar o conector.
      • O cabo possui pinos de trava que são um pouco difíceis de soltar. Use uma chave de fenda para pressionar a trava de liberação no conector para removê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75, Escovas: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75, Escovas: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75, Escovas: passo 4, imagem 3 %32
      • Para remover a escova rotativa, basta segurá-la com firmeza e puxá-la para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75: passo 5, imagem 3 %32
      • Depois de retirar tudo, pegue a Ferramenta de abertura de plástico e desencaixe a peça plástica preta grande.
      • Com um pouco de força, ela deve sair.
      • As caixas mostram onde estão os clipes que prendem esta peça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75: passo 6, imagem 1 %32
      • Depois de retirar a peça preta, a escova sai facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75, Remoção da capa traseira: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75, Remoção da capa traseira: passo 7, imagem 2 %32
      • Segure firmemente a capa traseira e puxe-a para longe do Botvac, um lado de cada vez.
      • A remoção da capa deixará expostos dois parafusos T10 de 1,3 mm que devem ser removidos para separar as metades da capa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75, Remoção dos parafusos de 13 mm: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75, Remoção dos parafusos de 13 mm: passo 8, imagem 2 %32
      • Remova estes dois parafusos T10 de 13 mm. Será necessário usar a extensão do seu conjunto de ferramentas, pois eles estão inseridos profundamente na carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75: passo 9, imagem 2 %32
      • Oito parafusos T10 de 13 mm na parte inferior do Botvac prendem a carcaça. Estes parafusos não ficam retidos sozinhos, portanto certifique-se de não perdê-los durante o processo de desmontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75: passo 10, imagem 3 %32
      • Os parafusos mostrados aqui em ambos os lados do Botvac exigem que a extensão do seu conjunto de ferramentas seja usada para a remoção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75, Abertura da capa traseira: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75, Abertura da capa traseira: passo 11, imagem 2 %32
      • Na parte de trás do Botvac existem duas abas de retenção que devem ser pressionadas para serem liberadas.
      • Com as abas liberadas, a tampa superior e a metade inferior da capa traseira podem ser separadas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75, Remoção da tampa superior: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75, Remoção da tampa superior: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75, Remoção da tampa superior: passo 12, imagem 3 %32
      • Levante cuidadosamente a tampa superior do Botvac. No lado direito do Botvac, você encontrará o conector da tela LCD ligado à placa-mãe. Puxe cuidadosamente o conector para desconectá-lo da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75: passo 13, imagem 3 %32
      • Existem dois parafusos Phillips #1 de 0,5 cm que prendem a tela LCD à tampa superior. Remova estes parafusos para retirar a tela da tampa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75: passo 14, imagem 3 %32
      • Com os dois parafusos removidos, você pode levantar a tela da tampa. Remova cuidadosamente o conector da tela puxando-o pelo próprio conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75, Remoção dos conectores da placa-mãe: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75, Remoção dos conectores da placa-mãe: passo 15, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75, Remoção dos conectores da placa-mãe: passo 15, imagem 3 %32
      • Remova com cuidado os conectores ligados à parte superior da placa-mãe.
      • Tenha cuidado para não puxar as carcaças brancas que prendem os conectores à placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Neato Botvac D75, Remoção dos cabos da placa-mãe: passo 16, imagem 1 %32
      • Remova os cabos conectados à parte inferior da placa-mãe.
      • De forma semelhante ao passo anterior, tome cuidado para não remover a carcaça que prende o cabo à placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Juan Cornejo
Membro desde: 02/15/17
606 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S6-G5, Lacy Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S6-G5, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G5
4 Membros
Autoria de 60 guias
1Comentário do guia
Can you replace the silver cylindrical battery looking part on the motherboard? If yes, where can I buy a replacement?
Raymundo Valadez - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 105
Ao todo: 5,973
