Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do Motorola Moto G de 3ª geração
Visualizações: 18 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
10
Últimos 7 dias:
34
Últimos 30 dias:
100
Ao todo:
18.232
Comentários: 22
20 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 12
12 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 4
4 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 50 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostrará como remover a placa-mãe do seu Moto G 3ª Geração. Siga estes passos para acessar o interior do celular. A desmontagem requer o uso de uma pistola de ar quente ou de um iOpener.
Antes de começar, baixe o aplicativo Software Fix para fazer backup do seu dispositivo e diagnosticar se o seu problema está relacionado a software ou hardware.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da placa-mãe do Motorola Moto G de 3ª geração, Tela: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Motorola Moto G de 3ª geração, Tela: passo 1, imagem 2 %32
      • Use a ponta do dedo para alavancar sob o entalhe na parte inferior do celular e remova a capa traseira.
      • Certifique-se de desligar totalmente o celular antes de começar a desmontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Motorola Moto G de 3ª geração, Aquecimento da tela tátil: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Motorola Moto G de 3ª geração, Aquecimento da tela tátil: passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma pistola de ar quente ou um iOpener como ferramenta de aquecimento. Este guia explica como usar o iOpener.
      • Aplique calor uniformemente nas bordas da tela tátil para soltar o adesivo. Continue para a etapa 3 assim que a borda da tela estiver quente ao toque.
      • Não deixe a pistola de ar quente parada no mesmo ponto por muito tempo. O calor excessivo pode danificar o celular.
      • Ao remontar o celular, use a pistola de ar quente para ajudar o adesivo a aderir à nova tela. Aqueça as bordas da tela, aplique pressão sobre ela e segure a tela no lugar até que esteja firme.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Motorola Moto G de 3ª geração: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Motorola Moto G de 3ª geração: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Motorola Moto G de 3ª geração: passo 3, imagem 3 %32
      • Conforme o adesivo amolece, force uma borda da tela com uma ferramenta de abertura ou uma palheta (de abertura). Uma ventosa de sucção (boca única) também pode ser útil aqui.
      • Use uma palheta (de abertura) para manter essa borda no lugar e continue esse processo ao redor de toda a tela, aplicando mais calor conforme necessário.
      • Evite danificar o conector da tela LCD enquanto força as bordas da tela. Ele está localizado na borda esquerda do celular, oposto aos controles de volume.
      • Durante a remontagem, talvez seja necessário aplicar um novo adesivo sobre o antigo para fixar a tela corretamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Motorola Moto G de 3ª geração: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Motorola Moto G de 3ª geração: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Motorola Moto G de 3ª geração: passo 4, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Use uma ferramenta de abertura para levantar a trava do conector ZIF do cabo do display.
      • Puxe o cabo do display para fora do seu soquete na placa-mãe.
      • Ao instalar um display novo, remova cuidadosamente todo o adesivo restante do celular e limpe as áreas aderidas com álcool isopropílico (90 % ou mais) e um pano sem fiapos. Instale o display usando adesivo pré-cortado ou uma fita dupla face resistente, como a Tesa 61395. Ligue o seu celular e teste o reparo antes de vedar o display no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Motorola Moto G de 3ª geração, Placa-mãe: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os dez parafusos T4 de 2,4 mm das laterais da placa-mãe.
      • Remova os quatro parafusos T4 de 4,5 mm da parte superior e inferior da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Motorola Moto G de 3ª geração, Remoção da placa-mãe: passo 6, imagem 1 %32
      • Se houver resíduos de adesivo prendendo a placa-mãe, use uma Jimmy para cortar o adesivo entre a placa-mãe e a parte traseira do celular.
      • Levante cuidadosamente a borda direita da placa-mãe para fora do celular.
      • Evite puxar a fiação da bateria, que conecta o lado esquerdo inferior da placa-mãe à bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Motorola Moto G de 3ª geração: passo 7, imagem 1 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para desconectar a fiação da bateria da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
12 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Autor(a)
com
James Copeland
Membro desde: 02/10/16
4.049 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G3
4 Membros
Autoria de 72 guias
2Comentários do guia
My phone is broken inside, it’s not cracked but it did fall off the table i need it fixed
Emma Webber - Responder Compartilhar
my moto g3 display light problem,this display have no light what can i do
santanu bhandari - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 100
Ao todo: 18,232
