Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do LexiBook Tablet One
Visualizações: 1,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
19
Últimos 30 dias:
79
Ao todo:
1.096
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Mostre ao membro como substituir a placa-mãe usando como base os passos de outros guias.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da placa-mãe do LexiBook Tablet One, Abertura da carcaça: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do LexiBook Tablet One, Abertura da carcaça: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do LexiBook Tablet One, Abertura da carcaça: passo 1, imagem 3 %32
      • Primeiro, a carcaça deve ser aberta. Insira a Ferramenta de abertura de plástico azul onde as duas partes da carcaça se encontram. Faça alavanca até ouvir um estalo de um clipe e, então, mova-a cuidadosamente ao redor do dispositivo. Faça isso até que a carcaça frontal e a traseira estejam completamente separadas uma da outra.
      • Você precisará ter cuidado novamente ao abrir o dispositivo para evitar danificar o alto-falante ou, pior, a placa-mãe.
      • Os clipes que mantêm a carcaça unida estão a aproximadamente 3,8 cm de distância.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do LexiBook Tablet One, Remoção do alto-falante: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do LexiBook Tablet One, Remoção do alto-falante: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova cuidadosamente o alto-falante inserindo a espátula entre a carcaça e o alto-falante. Faça alavanca para cima até que o alto-falante se solte. Coloque o alto-falante de lado.
      • Tenha cuidado com a fiação do alto-falante. Os fios podem se soltar facilmente tanto do alto-falante quanto da placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do LexiBook Tablet One, Remoção da bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Use a espátula para forçar repetidamente a entrada entre a bateria e o LCD. Trabalhe ao redor da bateria até que ela se solte.
      • Você pode sentir que precisa aplicar muita força. Isso é normal, já que o adesivo é bastante resistente. Contanto que você não incline a ferramenta que está usando e não perfure a bateria ou o LCD, tudo ficará bem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do LexiBook Tablet One: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do LexiBook Tablet One: passo 4, imagem 2 %32
      • A fita ao redor da placa de circuito da bateria é extremamente resistente. Há dois pedaços de fita, um dobrado sobre a lateral e outro enrolado ao redor da placa de circuito. Basta remover ambos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe do LexiBook Tablet One: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do LexiBook Tablet One: passo 5, imagem 2 %32
      • Agora que a bateria está solta e a fita foi removida, a fiação deve poder se mover livremente. Deixe o espaço necessário e dessolde as conexões da placa-mãe.
      • Como soldar é o guia oficial da iFixit para o uso de um ferro de solda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do LexiBook Tablet One, Remoção da fita dos cabos planos: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova a fita destes cabos planos e de seus clipes.
      • Os fios do alto-falante podem estar sob a fita e permanecer colados a ela; tome cuidado para não desconectá-los da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do LexiBook Tablet One, Remoção dos cabos planos do LCD e do digitalizador: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do LexiBook Tablet One, Remoção dos cabos planos do LCD e do digitalizador: passo 7, imagem 2 %32
      • Remova os cabos planos do LCD e do digitalizador da placa-mãe mantendo os clipes abertos e puxando os cabos para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do LexiBook Tablet One, Remoção do cabo plano da câmera: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do LexiBook Tablet One, Remoção do cabo plano da câmera: passo 8, imagem 2 %32
      • Remova o cabo plano da câmera, mantendo o clipe aberto e puxando a câmera para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do LexiBook Tablet One, Remoção da placa-mãe: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do LexiBook Tablet One, Remoção da placa-mãe: passo 9, imagem 2 %32
      • Usando uma chave, desparafuse os 3 parafusos que prendem a placa-mãe na carcaça.
      • Uma chave Phillips de 3/16 polegadas se encaixará facilmente nas cabeças dos parafusos.
      • Estes são os únicos três parafusos no dispositivo e todos têm o mesmo tamanho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe do LexiBook Tablet One, Desconexão dos fios da placa-mãe: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do LexiBook Tablet One, Desconexão dos fios da placa-mãe: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do LexiBook Tablet One, Desconexão dos fios da placa-mãe: passo 10, imagem 3 %32
      • Agora, você deve usar um kit de solda para remover as conexões da placa-mãe.
      • Os fios da bateria. (Caso não tenha concluído este passo anteriormente).
      • Os fios do alto-falante.
      • O aterramento.
      • Os fios do LCD.
      • Por fim, o microfone, que se encontra abaixo da placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Daniel
Membro desde: 03/11/15
249 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 79
Ao todo: 1,096
