Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST
Visualizações: 4,4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
17
Últimos 30 dias:
97
Ao todo:
4.444
Comentários: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 30 minutos
Dificuldade: Difícil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para remover a placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST. A placa-mãe do seu computador é uma enorme placa de circuito dentro do seu computador desktop ou laptop. Entre todos os componentes, correm linhas prateadas de metal condutor, "fios" fundidos diretamente no plástico isolante da placa-mãe. Às vezes, os condutores quebram ou derretem, ou um componente que não pode ser facilmente removido queima. Isso pode acontecer como resultado de uma sobretensão, um raio ou devido a um defeito de fabricação. Com esses resultados, você precisará substituir sua placa-mãe. Siga os passos no Guia de Substituição cuidadosamente para remover a placa-mãe com segurança e eficiência.
Fonte: Motivos para substituir sua placa-mãe
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST, Unidade de disco óptico de DVD/CD: passo 1, imagem 1 %32
      • Verifique se a bandeja de DVD/CD está sem DVDs ou CDs.
      • Usando uma chave Phillips #00, remova um dos parafusos de 6,0 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST, Remoção da unidade de DVD/CD: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST, Remoção da unidade de DVD/CD: passo 2, imagem 2 %32
      • Com a ferramenta Jimmy, desencaixe cuidadosamente a unidade de DVD/CD da carcaça do notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST: passo 3, imagem 1 %32
      • Deslize suavemente a unidade de DVD/CD para fora do laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST, Bateria: passo 4, imagem 1 %32
      • Antes de prosseguir, certifique-se de que o computador esteja desligado e não esteja conectado a nenhuma fonte de energia.
      • Com uma chave Phillips #00, remova os doze parafusos de 6,0 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST: passo 5, imagem 3 %32
      • Não tente remover completamente esta capa sem garantir que toda ela esteja livre de pontos de conexão, pois isso pode rachar ou danificar a capa.
      • Use uma borda fina e plana para romper suavemente o selo da capa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST: passo 6, imagem 2 %32
      • Certifique-se de que a tampa traseira esteja completamente solta do laptop.
      • Segure as laterais da tampa traseira do laptop com as duas mãos. Em seguida, separe a tampa do laptop puxando-a para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST: passo 7, imagem 1 %32
      • Com uma chave Phillips #0, remova os três parafusos de 6,0 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST: passo 8, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Usando uma pinça, remova o conector preto que inclui 8 fios.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST: passo 9, imagem 2 %32
      • Segurando as laterais da bateria com uma das mãos, remova a bateria do laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST, Remoção dos conectores da placa-mãe: passo 10, imagem 1 %32
      • Com uma espátula, remova o conector branco (que possui quatro fios de cores diferentes) da placa-mãe. Repita o mesmo passo para o outro conector.
      • Este conector é pequeno e frágil. Não use força excessiva para separar a conexão de plástico da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST, Desconexão dos fios dos alto-falantes: passo 11, imagem 1 %32
      • Desconecte os fios dos alto-falantes de suas abas de conexão ao longo da parte frontal do computador.
      • Estes fios não estão conectados a nada internamente. Eles conectam os alto-falantes da fonte de alimentação uns aos outros.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST: passo 12, imagem 2 %32
      • Para remover os alto-falantes, pressione a borda interna e levante-os.
      • Estes alto-falantes são mantidos no lugar por anéis de vedação (O-rings). Tenha cuidado para não perdê-los, pois os alto-falantes novos não vêm com anéis de vedação novos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST, Placa-mãe: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST, Placa-mãe: passo 13, imagem 2 %32
      • Mova suavemente a fiação enrolada ao redor do fan de refrigeração que passa ao longo do lado esquerdo do fan de refrigeração.
      • Esses fios não estão conectados diretamente ao fan de refrigeração e não devem ser removidos, apenas deslocados da sua posição original.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST: passo 14, imagem 1 %32
      • Com a chave Phillips #0, remova os dois parafusos de 4,0 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST, Desconexão do fan de refrigeração: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST, Desconexão do fan de refrigeração: passo 15, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST, Desconexão do fan de refrigeração: passo 15, imagem 3 %32
      • Use uma espátula com cuidado para desconectar o fan de refrigeração da placa-mãe.
      • O fan está conectado à placa-mãe por um clipe. Para removê-lo, pressione os clipes brancos e puxe para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST: passo 16, imagem 2 %32
      • Remova a fita amarela da placa-mãe para garantir liberdade de movimento durante a remoção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST, Desconexão do cabo da placa-mãe: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST, Desconexão do cabo da placa-mãe: passo 17, imagem 2 %32
      • Com uma espátula, levante a aba preta para remover a aba azul da placa-mãe.
      • Embora a imagem mostre a espátula de metal, você deve usar a espátula de nylon ou a Ferramenta de abertura para este passo. A espátula de metal pode causar danos irreparáveis a quem repara e/ou ao dispositivo se usada de forma inadequada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST: passo 18, imagem 2 %32
      • Com uma ferramenta de abertura de plástico, levante a aba preta para remover a aba azul da placa-mãe.
      • Embora a imagem mostre a espátula de metal, você deve usar a espátula de nylon ou as ferramentas de abertura de plástico para este passo. A espátula de metal pode causar danos irreparáveis a você e/ou ao dispositivo se usada incorretamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST: passo 19, imagem 2 %32
      • Embora a imagem mostre a espátula de metal, você deve usar a espátula de nylon ou a ferramenta de abertura de plástico para este passo. O uso incorreto da espátula de metal pode causar danos irreparáveis a quem repara e/ou ao dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST, Remoção do cartão: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST, Remoção do cartão: passo 20, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST, Remoção do cartão: passo 20, imagem 3 %32
      • Usando uma chave Phillips #0, remova um único parafuso de 6,0 mm.
      • Após remover o parafuso, remova o cartão da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST: passo 21, imagem 2 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST: passo 22, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST: passo 22, imagem 3 %32
      • Com uma chave Phillips #0, remova três parafusos de 6,0 mm.
      • Após remover os parafusos, retire o cobre do notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST: passo 23, imagem 2 %32
      • Com uma pinça, remova o conector da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST: passo 24, imagem 1 %32
      • Com uma chave Phillips #0, remova seis parafusos de 6,0 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da placa-mãe do Lenovo IdeaPad 130-15AST, Remoção da placa-mãe: passo 25, imagem 1 %32
      • Levante e remova a placa-mãe do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Keith Machado
Membro desde: 09/24/19
217 Reputação
Autoria de 1 guia
1Comentário do guia
Where can I find an Intel replacement motherboard instead of the stupid AMD a6 one?
connoratteberry - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 97
Ao todo: 4,444
