Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do LG VX5200
Visualizações: 3,4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
18
Últimos 30 dias:
70
Ao todo:
3.417
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Um guia para remover a placa de circuito impresso (PCI) principal do celular.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da placa-mãe do LG VX5200, Colocação do celular com a tela para cima: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do LG VX5200, Colocação do celular com a tela para cima: passo 1, imagem 2 %32
      • Coloque o celular com a parte de trás virada para baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do LG VX5200: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do LG VX5200: passo 2, imagem 2 %32
      • Posicione o celular conforme mostrado.
      • Remova a tampa da bateria empurrando para cima com o polegar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do LG VX5200: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do LG VX5200: passo 3, imagem 2 %32
      • Coloque a unha na parte superior da bateria e force-a para fora na sua direção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do LG VX5200, Orientação do telefone: passo 4, imagem 1 %32
      • Posicione o telefone conforme mostrado, com a bateria já removida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do LG VX5200: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do LG VX5200: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do LG VX5200: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova os dois plugues de plástico localizados na lateral e no quadrante superior do painel traseiro do corpo, usando o pino de pressão e puxando para fora.
      • Use uma chave Phillips #00 para remover os cinco parafusos, conforme mostrado aqui.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do LG VX5200, Abertura do aparelho: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do LG VX5200, Abertura do aparelho: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do LG VX5200, Abertura do aparelho: passo 6, imagem 3 %32
      • Insira uma espátula (iPod opener tool) na fenda acima da antena.
      • Deslize a ferramenta por todo o perímetro do aparelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do LG VX5200: passo 7, imagem 1 %32
      • Verifique se o seu dispositivo se parece com a foto em anexo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do LG VX5200, Remoção da placa lógica: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do LG VX5200, Remoção da placa lógica: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do LG VX5200, Remoção da placa lógica: passo 8, imagem 3 %32
      • Localize as abas que prendem a placa lógica no lugar.
      • Puxe a moldura externa do celular para fora para soltar a placa das abas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do LG VX5200: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do LG VX5200: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do LG VX5200: passo 9, imagem 3 %32
      • Localize o conector de cobre (cor de laranja) na parte de trás da placa.
      • Use a ponta da unha para soltar o conector da placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do LG VX5200: passo 10, imagem 1 %32
      • Verifique se o seu dispositivo está parecido com a imagem mostrada.
      • Nota: A imagem é mostrada com a tela LCD removida. Isso não é necessário para a remoção da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Douglas Blaalid
Membro desde: 01/13/10
282 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G13
5 Membros
Autoria de 96 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 70
Ao todo: 3,417
