Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do LG G4
Visualizações: 72 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
9
Últimos 7 dias:
29
Últimos 30 dias:
121
Ao todo:
72.151
Comentários: 31
6 comments on steps, 25 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 56
56 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 8
8 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostrará como substituir a placa-mãe.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da placa-mãe do LG G4, capa traseira: passo 1, imagem 1 %32
      • Certifique-se de que o celular esteja desligado.
      • Remova a tampa traseira colocando a ferramenta de abertura de plástico na ranhura no lado inferior esquerdo do LG G4 e alavancando suavemente para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do LG G4: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do LG G4: passo 2, imagem 2 %32
      • Posicione a Ferramenta de abertura na borda inferior da bateria e levante. Remova a bateria com cuidado usando as mãos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do LG G4: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do LG G4: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do LG G4: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova os onze parafusos Phillips #00 de 3,9 mm localizados na parte traseira do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do LG G4: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do LG G4: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do LG G4: passo 4, imagem 3 %32
      • Após remover todos os parafusos, coloque a Ferramenta de abertura no canto inferior esquerdo e levante a tampa com firmeza.
      • Desencaixe a tampa com os dedos
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do LG G4, Remoção dos conectores press-fit: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do LG G4, Remoção dos conectores press-fit: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova os quatro conectores press-fit a seguir com a ponta chata de uma espátula ou Ferramenta de abertura:
      • Conector da câmera frontal.
      • Conector da câmera traseira.
      • Conector do digitalizador.
      • A câmera traseira pode estar presa à estrutura com fita dupla face. Tente mover a câmera com a espátula antes de levantar a placa-mãe. Se ela não se mover, use a mesma ferramenta para alavancá-la da estrutura, evitando danificar o cabo do conector no próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do LG G4, Remoção da placa-mãe: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do LG G4, Remoção da placa-mãe: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova a placa-mãe levantando-a com a Ferramenta de abertura de plástico e seus dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
56 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
carolinavind
Membro desde: 08/30/15
2.735 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G5
4 Membros
Autoria de 84 guias
25Comentários do guia
Where can I get a motherboard? I have been looking everywhere with no luck.
nellyquicksilver - Responder Compartilhar
If you had it less then a year lg will send u a replacement but if your phone is damaged they will charge u just say it's not damage and swap the boards and send them the new one back so u won't be charged they won't notice I just did it
Alex - Responder Compartilhar
i have to ask did they ever notice with the swap???
mklb492 - Responder Compartilhar
If my phone has the boot loop problem and i change the board will mi picture still be there ??
josean ramos - Responder Compartilhar
Did you find a resolution to this problem? I am facing the same thing!
Shahad Shihab - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 121
Ao todo: 72,151
