Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Neste guia, acompanharemos o passo a passo de como substituir a tela do seu LG G Pad 7.0. A substituição da tela é um procedimento delicado, pois exige a remoção de componentes importantes como a placa-mãe, a porta de carregamento e os conectores dentro do dispositivo, portanto não se esqueça de desligá-lo.
Tenha cuidado ao remover a tela de vidro de 7 polegadas. É provável que sua tela não esteja mais funcionando corretamente ou esteja simplesmente rachada e precise ser substituída. Neste guia, acompanharemos o passo a passo de como substituir a tela do seu LG G Pad 7.0.
A substituição da tela é um procedimento delicado, pois exige a remoção de componentes importantes como a placa-mãe, a porta de carregamento e os conectores dentro do dispositivo, portanto não se esqueça de desligá-lo. Tenha cuidado ao remover a tela de vidro de 7 polegadas. É provável que sua tela não esteja mais funcionando corretamente ou esteja simplesmente rachada e precise ser substituída.
O que você precisa
Ferramentas
O conjunto da tela é preso ao suporte de plástico com clipes. Insira a ferramenta de abertura entre a tela e o plástico.
Com cuidado, percorra a borda do dispositivo, certificando-se de não inserir a ferramenta muito fundo para não danificar nenhum componente interno, liberando-o dos clipes de conexão.
Levante o tablet do quadro de plástico. Talvez você precise soltar mais alguns clipes se for difícil de remover.
Remova os conectores marcados em vermelho levantando-os cuidadosamente. Certifique-se de não rasgar os cabos planos, pois são muito frágeis.
Remova os três conectores marcados em laranja levantando-os cuidadosamente. Os cabos são muito frágeis, portanto, tenha cuidado para não rasgá-los.
Remova os 7 parafusos marcados em vermelho que prendem a placa lógica à carcaça.
Certifique-se de que todos os conectores marcados em laranja estejam removidos antes de retirar a placa lógica.
Com muito cuidado, remova a placa lógica após os parafusos terem sido retirados
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Remova os dois parafusos marcados em vermelho.
Usando a pinça, puxe suavemente o suporte de metal que mantém a porta de carregamento no lugar.
Puxe cuidadosamente o conector de fita em laranja.
Remova o parafuso que mantém o alto-falante no lugar.
Puxe lentamente o alto-falante.
Insira a sua nova placa-mãe com os 7 parafusos.
Reconecte todos os conectores marcados em vermelho na placa-mãe.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
